    2014
    19
    ufficio tecnico
    trentino
    Ansys, inventor
    Predefinito Archiviare file .step in inventor
    Buon girono a tutti apro questa discussione perchè ho riscontrato un problema che non riesco a risolvere in inventor.
    Premetto che noi utilizziamo Vault per archiviare i particolari sul server.
    Ora avrei la necessità di archiviare un file che ho creato ma non nel formato ipt di inventor bensi in formato .stp. io salvo una copia in formato .step del particolare ma quando la riapro per archiviarla inventor la converte automaticamente in .ipt. qualcuno di voi ha idea su come poter risolvere questo problema.
    Grazie mille Michele
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da ConfaMiky Visualizza Messaggio
    Ho lo stesso tuo problema
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    credo che sia inevitabile..
    2014
    19
    ufficio tecnico
    trentino
    Ansys, inventor
    si ma viene meno una delle funzionalità del vault e cioè di avere un "server" in cui si rendono disponibili i file ad altri utenti. nel mio caso l'officina ha un programma differente da inventor che non accette gli ipt. la soluzione sarebbe poter archiviaare gli step senza doverlo inviare via mail o copiarlo in un'altra crtella rischiando di avere copiè non aggiornate in giro per i server.
    10
    Automazioni Industriali
    Inventor, Factory Design Suite, Autocad Mechanical/Architecture
    Basta trascinare direttamente il file Step nella cartella di VAULT desiderata e verrà archiviato correttamente, questo vale con qualsiasi tipo di file, infatti Vault consente l'archiviazione di qualsiasi tipo di file, ovviamente, per i file riconosciuti avrà il visualizzatore integrato e ne potrà gestire determinate proprietà.
    Aprendo il file Step in Inventor chiaramente viene convertito in base alle opzioni scelte, ma se vuoi archiviare il file sorgente basta, come detto, trascinarlo nella finestra di Vault, prassi che utilizzo abitualmente per poter mantenere archiviati sul server sia i file Step sorgenti (es. forniti da esterni) e le conversioni in IPT che poi utilizzo abitualmente nella progettazione, scontato che il file step viene archiviato AS IS, cioè senza poterlo modificare, se invece vuoi archiviare un file Step modificato per esigenze interne, allora devi aprilo in Inventor, convertendolo, effettuare le modifiche e riesportarlo in Step da poter poi trascinare nella finestra di Vault.
    Spero di esser stato d'aiuto.
    2014
    19
    ufficio tecnico
    trentino
    Ansys, inventor
    1. Risposte: 5
    2. Convertire file Inventor in parasolid o step
      Di Utente NX nel forum Inventor
    3. Archiviare i modelli per il futuro
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Consiglio: Archiviare i vecchi disegni
      Di Dexster nel forum Inventor
