Risultati da 1 a 9 di 9
    73
    pro-e
    Predefinito Creo 3 e problemi di visualizzazione
    Abbiamo appena installato Creo 3 e per qualche motivo:
    non seziona realmente il pezzo se ho impostato la visualizzazione ombreggiata o ombreggiata con spigoli, ma visualizza solo la sezione con relativa campitura sul piano scelto senza tagliare le parte, funziona solo con la No nascoste, wireframe ecc... normale?
    Preciso che io ho riutiizzato tutte le impostazioni che usavo con creo 2 rifacendo il puntamento alla stessa cartella di prima....
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    A me non d assolutamente quel problema. Almeno la M20. Puoi postare un'immagine? Lo fa con tutti i modelli? Mi capita raramente con qualche modello ma perch la chiusura delle superfici non buona.
    73
    pro-e
    No , a st giro sono tutti solidi e il creo 2 li tagliava amabilmente con qualunque tipo di visualizzazione impostata, l'effetto questo cmq..
    407
    Apri quella parte senza fargli leggere il config.pro. Se va devi andare a guardarti voce per voce quello.
    Se non neanche quello buona fortuna con la scheda grafica e le varie release dei driver
    73
    pro-e
    ma non mi era mai capitato da wildfire 5 o quello che era...siam sicuri ch enon esiste un impostazione tale per cui le sezioni vengono visualizzate cos?
    In pi ora non trovo neanche dove andare a sostituire il colore di sfondo nella preview di stampa :|
    407
    Io non ho altre soluzioni. Spero che tu non sia gi passato in ambiente di produzione. Ovviamente ti consiglio di ritornare a Creo 2.0 finch non hai sistemato tutto.
    73
    pro-e
    Deve esserci una chiave.....una variabile, perch lo stesso identico file creato da Creo 3 e aperto con il 2 viene sezionato senza problemi...ma non esiste una lista delle variabili editabili di Creo?
    73
    pro-e
    Ok, risolto con l'installazione degli ultimi driver della scheda video.
    407
    Bene dai. Alla fine c avevo ragione io. Lasciatemi dire questa frase almeno qui perche la mia fidanzata mi ha sempre impedito di pronunciarla in altre sedi... ��
    1. Problema di visualizzazione in creazione assiemi Creo 2.0
      Di r.gabrieli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi visualizzazione Creo 2.0
      Di mihawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problemi di visualizzazione
      Di ygna nel forum Ansys
    4. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    5. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
