    2014
    11
    operaio
    Autocad, Inventor 2015
    Predefinito Problema creazioni piani
    Buonasera,
    sono alle prime armi con inventor e ho un problema con la creazione dei piani di lavoro, mi spiego meglio...
    Devo creare una tramoggia che va da rettangolo a rettangolo solo che una faccia è inclinata di 35° rispetto all'altra, se fosse stata parallela facevo l'offset del piano ed era tutto fatto, ma come faccio per creare il mio secondo piano ad un certo offset ma anche inclinato rispetto al primo?
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Crei un piano inclinato rispetto a quello di riferimento e tangende ad uno spigolo. Nel nostro esempio chiamero questo piano "A".
    Crei un secondo piano, diaciamo "b", parallelo ad A, alla distanza desiderata.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Fatti uno schizzo con una line PERPENDICOLARE al piano di schizzo che vuoi ottenere, esci dallo schizzo e usi il comando "piano"
    cliccando sulla linea e poi sull'estremità di questa linea dal lato dove vuoi creare il piano.
    Con lo schizzo è più facile e modificare l'inclinazione e posizione del piano.
    Tarkus
    2014
    11
    operaio
    adesso provo e poi vi faccio sapere, intanto grazie
    2014
    11
    operaio
    Ci sono riuscito, ma ho dovuto creare il primo schizzo, poi creare una linea perpendicolare al primo schizzo della lunghezza che mi serviva, da li creare una linea inclinata dei gradi che mi servivano, poi in qualche modo ho creato un piano su questa linea inclinata (ci sono riuscito piazzanto dei punti di riferimento) e da li ho fatto il mio secondo schizzo sul piano inclinato, un pò laborioso...
    1. Piani
      Di Giovanni11111 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. PROBLEMA CON I PIANI PRINCIPALI
      Di Maer nel forum Solid Edge
    3. INFO creazioni MACRO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. creazioni propri manuali didattici in ambito CAx / PLM?
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Piani
      Di axelscorpio nel forum Revit
