Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    8
    studente
    Napoli
    catia v5 student version
    Predefinito Albero scomparso dopo operazione nascondi
    ciao a tutti.
    Sto lavorando a un prodotto in top down e in particolare, stavo lavorando su un albero mozzo. dopo aver fatto le due parti, per fare la cava nell'albero e nel mozzo ho nascosto l'albero e ora,una volta fatta la linguetta, non riesco più a visualizzarlo.
    quando nell'albero clicco sulla parte visualizza/nascondi, resta comunque nascosto.
    ho anche provato a cambiare visuale cliccando sul pezzo in "scambia spazio visibile" , ma non torna.
    possibile che il problema sia dovuto alla linguetta che non è stata opportunamente dimensionata?
    grazie in anticipo
    502
    CATIA V5
    Ma come hai nascosto l'albero?
    Se lo hai nascosto selezionando il body nell'albero delle specifiche di catia, lo vedi ombreggiato e puoi visualizzarlo di nuovo,
    se lo hai nascosto toccando la geometria nel 3D, hai nascosto una feature, quindi devi aprire l'albero del body e poi visualizzarlo.
    ricordati, nascondi sempre dall'albero delle specifiche
    2015
    8
    studente
    Napoli
    Predefinito Dalla geometria
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Sinceramente non ricordo come l ho nascosto ma a questo punto penso di averlo fatto cliccando sulla geometria 3D ?
    Ho provato a cliccare nell albero delle feature e c'é un'icona nascosto che però non riesco a far riapparire cliccando visualizza.
    502
    CATIA V5
    Strano... passiamo ai metodi più forti:
    selezioni il body, poi tasto destro, al fondo dove c'è oggetto XXYYZZ, nel sotto menù c'è visualizza componenti...
    occhio che visualizza tutto, ma proprio tutto e poi dovrai nascondere quello che non ti interessa.
    PS attenzione che se hai il prodotto attivo o un'altra parte attiva, il nascondi visualizza è parziale, per cui attiva sempre la parte su cui modifichi la visualizzazione.
    2015
    8
    studente
    Napoli
    niente non va, non so cosa sia successo. ho deciso di rifare il pezzo, tanto è un albero. c'è un modo per cancellare tutto il body senza dover cancellare ogni componete?
    502
    CATIA V5
    se è il PartBody (il principale), non te lo fa fare devi prima creare un nuovo body, poi sostituire il partbody
    2015
    8
    studente
    Napoli
    grazie mille, alla fine ho risolto con l'albero aprendolo come part e non in product , salvando e tornando nel prodotto. deve essere stato un bug di sistema
    502
    CATIA V5
    Infatti nel primo suggerimento ti dicevo proprio di attivare la parte, poiche nel prodotto il nascondi/visualizza è parziale
    Non penso sia un BUG... il sistema, dovendo lavorare con innumerevoli prodotti e parti contemporaneamente, è costretto a disciplinare i cambiamenti attraverso le selezioni, nascondere o colorare una features nel prodotto modifica le proprietà nel prodotto e non nella parte, basta ricaricarlo e torna come prima.
    1. operazione boleana
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. nascondi linee
      Di solokite nel forum Solidworks
    3. Nascondi alla vista
      Di nass nel forum Revit
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Operazione booleana
      Di kenobi nel forum CATIA V5 CATPart
