Risultati da 11 a 20 di 27
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    265
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Citazione Originariamente Scritto da b4c Visualizza Messaggio
    innanzitutto, grazie a tutti per le risposte!
    i tutorial di solidworks avevo già iniziato a visionarli, e non li ho trovati particolarmente difficile..
    onestamente non lo sarebbe nemmeno quello che stavo provando a fare, ma questo inghippo mi sta facendo perdere parecchio tempo.
    ho allegato due screeshot di quello che mi risulta non appena provo ad estendere la linea.
    linko inoltre il video di riferimento..il problema mio avviene al minuto 1:20 circa...
    Allegato 39359Allegato 39360
    Il fatto che tu non riesca ad "allungare" quelle due linee li avviene per il semplice motivo che sono totalmente definite ( Colore nero).
    Devi eliminare la relazione "sul bordo della shiluette" vedrai le linee che ritornano di colore blu e quindi da vincolare.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Il messaggio "Impossibile trascinare. L'elemento selezionato è fisso" ti compare perchè tu non trascini il punto ma tenti di farlo con la linea. Non c'è altro modo per fare comparire quel messaggio. Ora, se per estendere una linea tenti di trascinare la stessa e non uno dei due estremi ti assicuro che devi ripartire da zero perchè se non ti manca l'ABC poco ci manca. DEvi esercitarti con lo sketcher di SWX per capire esattamente come funziona, provando tutte le varie entità e le relative opzioni , poi passi alle feature, una alla volta, provando tutte le varie opzioni presenti per capire come funzionano ecc.
    ©Meccbell
    2015
    7
    Treviso
    Solidworks 2013 Premium Edition
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    si, questo ero riuscito a farlo..però qualcosa mi sfugge..perchè seguendo passo-passo il tutorial di youtube che ho postato, lui quelle due relazioni non le elimina..e si può notare che le due entità sono ancora di colore nero..
    265
    Apprendista
    Ma come fai a trascinare quelle due linee se sono completamente definite ( Colore nero )??
    3731
    Modena
    Perchè sono linee ottenute dalla conversione di bordi, nello specifico della silhouette del cilindro. In quel caso i vertici non sono vincolati anche se li vedi nero, e se fai caso gli indicatori delle relazioni e dei vincoli presenti sono solamente quelli appunto nominati "sul bordo".
    In ogni caso basta prendere un estremo e tirarlo per rendersene conto, e non capisco come a b4c possa essere venuto in mente di cliccare sulla linea per estenderla invece che su un suo estremo. Ma io dico, almeno prova che al massimo non succede niente e ti restituisce lo stesso messaggio. Mica esplode eh...
    ©Meccbell
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    sbagli, perchè pur essendo completamente nero (perché convertendo l'entità definisce lo schizzo) le estremità possono essere spostate. come dimostrato nel video. ho guardato nelle opzioni di sistema e non mi sembra che ci sia qualche opzione che impedisce questa azione.
  7. #17
    3731
    Modena
    Come ti è già stato detto prova a tirare la linea per il suo estremo e vedrai che, non per magia, si allungherà
    ©Meccbell
  8. #18
    2015
    7
    Treviso
    mi dispiace marcof, ma l'idea che io stia cliccando sulla linea per estenderla anzichè dal suo vertice, è tutta tua... le basi di disegno vettoriale, le conosco per fortuna.
    Comunque non clicco sulla linea per estenderla, ma - ovviamente - dal suo vertice superiore.
    Però la situazione non cambia..
  9. #19
    265
    Apprendista
    A dire il vero io ho provato a prendere la linea per il punto ma niente da fare..
  10. #20
    3731
    Modena
    Mi pareva di ricordarlo ma sono andato a rivedere e nell'help del comando converti entità dice espressamente che vengono create due relazioni: "sul bordo" e Fisso". per il fisso dice che la relazione è:
    "Creata internamente sui punti estremi dell'entità di schizzo in modo che lo schizzo possa rimanere "interamente definito". Questa relazione interna non viene visualizzata se si utilizza Mostra/elimina relazioni. Per rimuovere una relazione Fissa, trascinare i punti estremi."
    Gli estremi sono neri perchè indica che sono riferiti alla geometria proiettata ma sono mobili, e se li sposti l'estremo infatto torna blu.
    Detto questo ho sempre trovato questa scelta piuttosto stupida quindi pericolosa, perchè, a meno che si tratti di aree chiuse, i bordi proiettati possono essere mossi inavvertitamente alle estremità. Se mi serve una proiezione voglio una proiezione fissa e punto. Casomai volessi liberare un estremo andrò a cancellare il vincolo di coincidenza, esattamente come ora se voglio averlo devo trascinare l'estremo e riposizionarlo sul vertice dal quale era stato proiettato.
    Avevo fatto a suo tempo una richiesta di modifica in questo senso ma non c'erano evidentemente abbastanza richieste analoghe.
    ©Meccbell
