Risultati da 1 a 10 di 27
    2015
    7
    Treviso
    Solidworks 2013 Premium Edition
    Predefinito Problema elementare con SW
    ciao a tutti, come specificato nella sezione dedicata alle presentazioni lavoro in un'azienda che per esigenze interne mi ha chiesto di frequentare un corso per imparare ad utilizzare solidworks (normalmente uso autocad).
    Per iniziare a capirci qualcosa per conto mio, stavo provando a seguire un tutorial trovato a caso su youtube, ma c'è una parte che proprio non riesco a fare in quanto il programma mi dice "impossibile trascinare. L'elemento selezionato è fisso".
    Chiedo: è possibile linkare il filmato, così posso rendervi partecipi del mio problema?
    grazie!
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    parti con i tutorial di solidworks che sono fatti bene e appositamente per imparare il programma.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Anche io te lo consiglio.
    COmunque per risolvere il tuo problema devi andare nell'albero alla tua sinistra (feature manager) ci sarà un elemento avente (f) nome componente. Click col destro->mobile
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da b4c Visualizza Messaggio
    Concordo con quanto ti hanno scritto gli altri. Fai i tutorial di SWX partendo da zero, dove con "da zero" intendo disegnare una linea nello sketch e tracciarne la perpendicolare al punto medio per poi creare altra geometria simmetrica alla linea di mezzeria. Un linea di SWX non è una linea di Autocad e una quota in solidworks funziona esattamente all'opposto di una quota di Autocad, quindi fidati: parti da zero ed eviterai di perdere tempo come ti è successo con quel "fisso".
    ©Meccbell
    4837
    a futura memoria, quando posti un problema o richiesta specifica se si tratta di assieme, parte, drawing o altro. allega il file (se non coperto da segretezza) o almeno qualche screenshot ben fatto in cui si veda il problema e magari il feature manager. i link non sono proibiti salvo nei casi indicati dal regolamento.
    nel profilo indica la versione del programma in modo che chi ha una versione diversa non ti dia risposte inattuabili o che perda tempo ad aprire allegati incompatibili con la propria versione.
    consulta la guida in linea (se stai usando una funzione e vuoi capirci di più, F1 o il punto esclamativo nel feature manager ti porta direttamente alla voce interessata) /o internet per evitare cazziatoni su questioni estremamente banali
    infine sempre e comunque calma e pazienza.
    buon lavoro
    2015
    7
    Treviso
    innanzitutto, grazie a tutti per le risposte!
    i tutorial di solidworks avevo già iniziato a visionarli, e non li ho trovati particolarmente difficile..
    onestamente non lo sarebbe nemmeno quello che stavo provando a fare, ma questo inghippo mi sta facendo perdere parecchio tempo.
    ho allegato due screeshot di quello che mi risulta non appena provo ad estendere la linea.
    linko inoltre il video di riferimento..il problema mio avviene al minuto 1:20 circa...
    Utente Junior L'avatar di MoroSanguinario
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Al momento non posso visionare il video, ma provo a darti una risposta per indirizzarti finchè qualcun altro non interviene..
    Il punto non lo puoi muovere perchè lo schizzo su cui lo hai realizzato è completamente definito, ha esaurito i gradi di libertà: con le relazioni/quote inserite è l'unica configurazione possibile del punto.
    L'abitudine rende la mano più abile ma l'ingegno meno agile.
    4837
    allega il file visto che si tratta di un esercizio. per farlo lo zippi e lo alleghi.
    trattasi di parte e non assieme come avevano supposto Max-c... come volevasi dimostrare
    2015
    7
    Treviso
    ecco il file zippato, esattamente dove mi blocco con il tutorial
    esercizio.zip
    4837
    le estremità si muovono senza problemi, come qualsiasi conversione di entità.
    seleziona il punto e trascina tenendo il pulsante del mouse premuto.
    se ti blocchi su queste cose e dici ch i tutorial (tutti?)
    qualcoosa non torna...
