Risultati da 11 a 14 di 14
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Per favore, cerca di non usare più i comandi dei volumi (viola), alette in solidi lo vedrai negli esempi della tua parte che riceverai modificata 3 volte
    in case 01:
    ho copiato le superfici di base in un gruppo geometrico, poi con riempimento ho chiuso i lati, e con unione ho generato un'aletta chiusa, poi dentro un nuovo body con chiudi una superficie ho creato il solido... facendo questo di tutte le alette di base, è poi bastata una sola matrice circolare per ottenere ciò che serve...
    Il taglio si deve fare in più volte, ma è rimasto parametrico
    in case 02:
    ho copiato e sparametrizzato i solidi (con incolla AS RESULT) e poi li ho assemblati in modo da tagliare in un colpo solo
    in case 03:
    i solidi sparametrizzati li ho copiati e incollati con AS RESULT in un unico solido in modo da tagliare in un colpo solo
    Ancora non mi hai detto a cosa servono i tagli: è solo per la presentazione esplosa? Se è così, puoi usare delle strategie diverse per evitare di rifare tutto.
    Si, i tagli servono per una vista del prodotto sezionata, tipo questa:
    Devo per forza fare una tasca in ogni parte. Ho provato anche a sfruttare "Assembla" per più Body (come nella parte modificata che ho ricevuto la prima volta) ma su alcuni Body mi dà errore.
    499
    CATIA V5
    Affinché le operazioni booleane come l'assembla funzionino bene, bisogna che i body siano costruiti in modo lineare, altrimenti se gli chiediamo cose illogiche, il sistema si rifiuta...
    Ora se devi fornire una vista isometrica sezionata a 1/4, o ti accontenti del drawing e fai molto in fretta (come da esempio), oppure sei costretto fare una tasca in ogni parte e trasformare ciò che hai fatto in volumi/superfici in solidi...
    Altrimenti se è accettabile una sezione planare (come gli altri esempi allegati), si fanno veloci e non devi riprendere tutto quanto.
    Il fatto che quando fai il rendering esci dalla sezione, credo dipenda dai settaggi, quelli si mettono a posto.
    Fammi sapere
    • Tipo File: jpg 1.jpg (135.7 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (106.9 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (140.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Esattamente, a me interessa un rendering sezionato, quindi lascio stare il Drawing. Ho effettuato le tasche in ogni parte, l'unica che dà problemi è quella del Casing, che ora provo a "sistemare" usando i suggerimenti scritti prima.
    499
    CATIA V5
    guarda che te l'ho mandata ieri
    1. Tagliare un solido con una superficie
      Di alex369 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Tagliare un solido con una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Tagliare le falde_pennacchi
      Di juliettins nel forum Archicad
    4. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Tagliare parte di solidi posti su superficie opposta
      Di angel33 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
