Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Dave73
    2014
    23
    Solidworks
    Predefinito Assegnazione materiali e peso
    Salve a tutti
    Vorrei sapere come fare, in Solidworks, una volta creata una parte, a stabilire con quale materiale è stata realizzata (fin qui forse ci sono arrivato) e come è possibile assegnare il peso del materiale stesso, in modo da avere il peso totale della parte.
    E poi....nell'assieme...verificare il peso totale dell'assieme.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Dave73 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    nel feature manager click col destro su "materiale/modifica materiale" e scegli tra quelli disponibili. Se non c'è il tuo materiale crei una nuova libreria (click col destro sotto all'elenco delle librerie), nella quale inserisci il nuovo materiale(click col destro sulla nuova libreria appena creata) che andrai a configurare nei vari campi con i parametri giusti
    In alto nel command manager vai sulla scheda "valutare" e da li scegli "proprietà di massa"
    ©Meccbell
    2014
    23
    Solidworks
    Grazie per la risposta...ma nel feature manager imposto il materiale come "aspetto"?
    Poi posso farlo comparire in tabella sul disegno, assegnando la "proprietà" alla parte?
    Cercavo i materiali del tipo Acciaio AISI 304 -316 ecc...!
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    nel featur manager devi avere la 6° voce dall'alto; è li che imposti il materiale ed è anche scritto nella guida http://help.solidworks.com/2014/Ital...IAL_EDITOR.htm
    Allegato 39333
    se non vedi la voce vai nelle opzioni del sistema re guarda la scheda FeatureManager
    2014
    23
    Solidworks
    GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!!
    4831
    prego, ma bastava fare una ricerca nella guida e leggerla
    2014
    23
    Solidworks
    Si....in effetti è vero.
    Chiedo venia
    1. assegnazione materiali
      Di Max-C nel forum Cosmos
    2. assegnazione materiali
      Di marcomer nel forum Ansys
    3. Assegnazione dei materiali
      Di stellinatn nel forum Revit
    4. Assegnazione materiali
      Di giuxxit nel forum Revit
    5. Assegnazione materiali e relativo tratteggio
