Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    8
    ingegnere
    emilia romagna
    solid works
    Predefinito Realizzare anima interna per fusione
    Buonasera a tutti colgo l'occasione per presentarmi perchè è il primo post che scrivo.
    Innanzi tutto vi faccio i complimenti per l'utilità e la bellezza di questo forum.
    Mi chiamo Tommaso mi occupo di ricerca su motori a combustione interna all'università di Modena, ultimamente nell'ultimo anno sto lavorando ad un progetto personale nel tempo libero che riguarda la realizzazione di un motore due tempi motociclistico (scooter).
    Mi trovo ora davanti ad una difficoltà, dopo avere realizzato tutto il carter motore e l'albero motore ecc.. mi sono messo alla realizzazione del gruppo termico.
    Il disegno è quasi al termine e stavo iniziando a pensare come realizzare la fusione, qui viene il mio problema....
    Per quanto riguarda i condotti e l'esterno del cilindro nessun problema;il motore però è raffreddato a liquido quindi ha il passaggio interno dell'acqua.....
    per realizzare la fusione ho bisogno di avere il negativo del passaggio dell'acqua all'interno del cilindro.
    La geometria in questione (quella che tocca l'acqua)ha una forma molto strana perciò vorrei riuscire ad estrapolarla dal modello finito, anche perchè è una forma che deriva di conseguenza.
    Come faccio perciò a rendere diciamo solido un "vuoto" ,una "cavità"del mio modello ??
    Forse sarà una domanda banale ma non è cosi per me neofita!
    Grazie mille a chi avrà la pazienza di rispondermi.
    Ho cercato qualcosa in solid nelle funzioni ma non ho trovato nulla.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da saviot84 Visualizza Messaggio
    La possibilità di usare un comado o l'altro credo dipenda anche dal tipo di geometria, ma potresti provare a creare un solido che inglobi i tuoi canali, avendo cura di non unire il corpo appena creato al resto della geometria togliendo il flag nell'opzione poi prova ad usare il comando "interseca" escludendo dall'anteprima tutte le geometrie ad esclusione dei canali.
    Altra soluzione sarebbe quella di creare una serie di superfici ad ofset zero sulle facce dei canali, unire le superfici e creare il solido. Ovviamente in questo caso dovrai creare dei "tappi" in corrispondenza delle zone che risulterebbero aperte (ingresso e uscita dell'acqua immagino)
    Verifica che anche con il comando abbina non sia necessario avere cavità chiuse.
    Sono modellazioni che faccio raramente quindi non escludo che ci siano anche altre strade più efficaci che qualcun'altro potrà suggerirti
    [edit] ho dimenticato anche il comando abbina. Si tratta, anche nel caso di "interseca", di fare qualche prova per capire come funziona la logica dei corpi da tenere, escludere, comuni ecc
    ©Meccbell
    2014
    8
    ingegnere
    emilia romagna
    solid works
    Grazie mille della risposta qualche strada l'avevo pensata anche io adesso provo e vedo se riesco a tirare fuori l'anima interna.
    Poi magari vi posto qualche foto del lavoro per avere un parere!
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Condivido in pieni tutto ciò che ti ha consigliato marcof. Ti consiglio però, se ti capitasse di rifare un progetto di un gruppo termico, di valutare se non fosse meglio approcciare la modellazione in modo inverso; mi spiego meglio:
    -Prima modelli come corpo solido la camicia del cilindro con relativi condotti di aspirazione (travasi) e scarico
    -Modelli il passaggio acqua come corpo solido indipendente (utilizzando eventualmente superfici di offset per alcuni lati)
    -Modelli l'esterno del cilindro corpo solido indipendente dai precedenti
    -Sottrai al corpo esterno i due corpi delle cavità
    Tutti i modelli che su cui ho lavorato (non erano in SW però) avevano questo approccio. In questo sarebbe più semplice verificare gli spessori, modelleresti a vista e non nascosto (dovendo usare sezioni o viste wireframe) e ti troveresti le anime dello stampo già pronte.
    2014
    8
    ingegnere
    emilia romagna
    solid works
    Bella idea, io l'ho fatto per i condotti di aspirazione e scarico, è stato comodo perchè posso avere gia le anime interne.pero in quel caso la geometria era piu semplice,si trattava di "semplici loft", invece la geometria del passaggio dell'acqua di raffreddamento da disegnare come solido mi sembrava un po un casino... magari mi sbaglio poi rifletto un po su quello che mi avete detto.
    Vi ringrazio molto.
    Spero che saro utile anche in attivo sul forum!:)
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    2014
    7
    Disegnatore progettista meccanico
    AutoCad 2D
    Buona sera.
    Qualche giorno addietro ho posto la stessa domanda con scarse risposte. Ne ho parlato con un mio amico che utilizza una versione un po' vecchia di SW e mi ha confermato che, per lui, non esiste la possibilità di sottrarre da un corpo esterno un corpo interno. Questa limitazione complica assai l'utilizzo di SW. E' certamente un limite significativo che l'azienda produttrice, spero, voglia risolvere.
    Cordiali saluti
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da GPC Visualizza Messaggio
    Buona sera.
    Cordiali saluti
    se vai in questa pag.
    troverai un jpeg di un assieme tra anime e fuso in trasparenza fasto con solidwork
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...getti-in-ghisa
    per farlo devi avere il file del fuso
    salvare lo stesso file con un nome diverso
    estrudere più o meno un parallelepipedo più grande del fuso
    attivando la funzione non unire i corpi
    attivare il comando abbina
    sottrai il fuso dal parellelepipedo
    hai tutte le anime
    è normale che devi prima tappare tutti i vani o fori che sono a pelo del mantello esterno
    oppure puoi anche disegnare tutte le portate con i relativi laschi
    grazie mille
    3732
    Modena
    Buona sera.
    Vecchia quanto? SWX è uscito nel 1996, da allora ne è uscita una all'anno con implementazioni sempre nuove. I primi anni da una versione a quella successiva era una mezza rivoluzione da tanti comandi nuovi che inserivano...
    Vedi sopra. Quanto scrivi, oggi, è privo di significato dal momento che questa limitazione in SWX non c'è da chissà quanti anni
    ©Meccbell
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Devi fare una cosa del genere?
    CILINDRO.zip
    1. Anima accoppiamenti
      Di MARCOC nel forum Solidworks
    2. Risposte: 13
    3. richiesta aiuto a qualche anima pia!!
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    4. ambiente rendering/motion/anima....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
