Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: testa motore 50cc
    2015
    2
    studente
    brescia
    inventor
    Predefinito testa motore 50cc
    Buon giorno, sono uno studente del 5° anno di meccanica e per progetto della tesina volevo fare il motore a 2 tempi di uno scooter 50cc... però ho un problema, mi servirebbero le quotature di alcune parti tipo: ALBERO A CAMME, TESTA MOTORE ecc.
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Credo proprio siano protette da segreto industriale
    5959
    Credo che l'unico sistema sia quello di andare dal rottamaio e comprare un motore che non va più per rilevare le quote che ti servono.
    Potresti anche tentate di richiedere nelle università se hanno dei modelli disponibili, contattando i docenti di disegno industriale e cad. Mal che vada non ti rispondono.
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Un bel motorino del Ciao o della Vespa 50 e vai di calibro...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Citazione Originariamente Scritto da pante96 Visualizza Messaggio
    secondo me se in un motore 50cc due tempi cerchi l'albero a camme.....mi sa che inizi proprio con il piede giusto!
    scusate ma non ho resistito
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Mi era sfuggita...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    5959
    Pure a me era sfuggita....mi sa che non ha le idee chiare ;) comunque non c'è soluzione che prendere pezzi fisici e misurare
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    beh dai, dategli il beneficio del dubbio. Voleva scrivere albero a gomito. Dubito che, almeno su questo punto, non abbia le idee chiare
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Sono passati mesi....
    però potrebbe esserti utile.
    https://grabcad.com/library/piaggio-si-50cc-2t-engine-1
    Sono passato a SolidWorks da poco e per esercitarmi l'ho rimodellato anche con quello.
    Quindi hai il modello in wildfire, Solidedge ST, e Solidworks. E avevo messo anche le tavole in autocad.
    P.S: ci sono altri utenti del forum che postano modelli su grabcad?
    1. Tripla motorizzazione: quando un motore trascina un altro motore
      Risposte: 38
    2. TESTA A FORARE
      Di DANI-3D nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Testa sferica
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. testa birotativa
      Di CLAUDIO-72 nel forum CAM forum generale
    5. Risposte: 4
    Tag per Questa Discussione
