Risultati da 1 a 10 di 18
    73
    pro-e
    Predefinito Creo 2 disegnare una leva/grilletto
    Salve,
    al momento st tentando di creare una leva per un nostro prodotto, per capirci deve risultare qualcosa di simile a questa
    https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...21317852768189
    Premettendo di non essere il drago delle superfici, e che questa leva dovra essere chiaramente ricavata utilizzando della lamiera, come faccio a modellarla?
    Ho provato a realizzare la superfice frontale e poi a spessorarla per tagliare un solido in modo da realizare la parte frontale..ma continua a darmi problemi..
    Esiste un metodo migliore?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Il link non funziona bene. Porta a una home page. Puoi postare la foto?
    73
    pro-e
    https://www.acklandsgrainger.com/AGI..._code=SAT92924
    questa, io voglio realizzare una leva come quella.
    Al momento sono arrivato al punto di avere la superficie della leva, ma non riesco a far si che lo "spessore" della lamiera segua un andamento come questo, mi si spezza con uno spigolo da qualche parte...non s se mi spiego
    407
    leva.prt.zipleva.pdf
    Vedi se questa superficie ti utile. Io non me ne intendo per niente di lamiera invece.
    E' solamente abbozzata ma forse ti d un'idea.
    73
    pro-e
    ok, il tuo file ottimo, io stavo cercando esattamente di fare una cosa simile, ma forse mi fregava il provare a fare il blend dell'intera leva completa tutto assieme e non farlo "a pezzi".
    Per sai che io non ho quella feature di copia...non la trovo proprio
    407
    Ti riallego il file con lo spessore solido 3 mm ma non me lo converte in lamiera.
    Forse conviene partire direttamente dall'ambiente lamiera.
    La feature copia nascosta. Devi premere ALT, selezionare un elemento geometria, fare CTRL+C e CTRL+V
    leva.pdf
    leva.prt.zip
    Stasera ci provo, ma ho gi dato un'occhiata e non per me.
    73
    pro-e
    Anche io s poco di lamiera, e sinceramente non ho neanche l'estensione per la lamiera.
    Comunque la superfice che tu mi hai dato stata molto utile, da profano sono riuscito a smanettare abbastanza da capire un bel p di cose che prima mi risultavano oscure a riguardo delle superfici, domani se riesco posto uno screen o il file al punto in cui sono arrivato, adesso devo attaccare le due "astine" laterali che la tengono su....
    Grazie per ora.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con il modulo lamiera il pezzo irrealizzabile, anche perch non lo ottieni neppure in pratica con una piegatrice. Per farlo occorre per forza uno stampo.
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupidit. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    407
    S. Hai ragione.
    Mi ricordo che una molto tempo fa avevamo prodotto il pezzo qui sotto che ha richiesto uno stampo.
    Ma nel modulo lamiera si pu usare il sistema matrice-punzone no?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il sistema matrice-punzone serve per trasferire la forma dell' oggetto sulla lamiera, come quando si esegue l' operazione di stampaggio, ma non ti aiuta a disegnare il modello, che occorre realizzarlo nell' applicazione standard.
    (Albert Einstein)
    1. rotazione leva
      Di Dirotec nel forum Inventor
    2. Aiuto per calcolo leva !!
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    3. Verifica leva
      Di mariom nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 31
    4. moltiplicare spostamento leva
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Chiusura a leva
      Di Peppe nel forum Inventor
