Risultati da 1 a 10 di 15
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito Conversione da SE a Catia
    ciao a tutti, un cliente mi chiede di fornirgli il lavoro (disegni 2d e 3d) in formato catia ma teme che la conversione da SE gli provochi delle perdite di proprietà o altro (non ho ben capito cosa) per cui è restio ad affidarmi il lavoro. Avete esperienze in merito? Ho notato che SE dispone anche della funzione di salvataggio direttamente in catia anche se la funzionalità da me non è installata perchè richiede licenza aggiuntiva. E' il caso di acquistarla per risolvere?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    Non credo che un convertitore del genere possa fare quello che serve al tuo cliente. Prova a chiedere alla tua assistenza di convertire un file di prova, cosi' per fare un test.
    Data la mia lunga esperienza di terzista comunque, mi sento di dirti che se il tuo cliente ha bisogno di file completi, l'unica e' che usi Catia anche tu.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    dici che anche convertendo avrei un file 3d che poi dovrà essere ulteriormente elaborato con catia per fornire anche i 2d sempre in formato catia.
    Forse convertendolo in step poi ritirandolo su da catia potrei evitare di progettare in 3d su quest'ultimo e magari far preparare solo le messe in tavola a qualcuno che lavora in catia? o posso sempre perdere quelle proprietà che non so!!
    9341
    Allora:
    la conversione di solito porta solo la geometria nuda e cruda, per cui perdi sicuramente:
    1) i metadati o "proprietà", vale a dire codici, indicazione materiale, trattamenti termici e superficiali, etc etc
    2) i vincoli di assieme
    3) le campiture
    4) l'associativita' modello-tavola
    5) il peso e la densita' di ciascun solido
    6) a volte i colori
    7) l'albero delle lavorazioni dei par
    Magari il convertitore diretto SE-->Catia fa miracoli, non saprei dirlo.
    Valuta tu col tuo cliente: se e' il primo lavoro convincilo ad accettare i file neutri. Se poi la collaborazione sara' fruttifera da ambo i lati penserai a comprare Catia.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    grazie del consiglio sei stato estremamente chiaro.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Il costo della licenza per il convertitore CATIA è all'incirca pari al costo della licenza Solid Edge, questo per ogni versione del convertitore CATIA, quindi per la V4 e la V5.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    ammazza... per quel prezzo dovrebbe salvare feature, vincoli e quant'altro.
    ©Meccbell
    379
    Non è un problema di ciò che fa, ma di royalties
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    9341
    Ma cosa riesce a fare? Hai un doc pubblicitario?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Il convertitore catia esporta solo i file neutri. Non esporta il 2d. Da quello che so per importare file neutri tipo step o iges, catia deve avere una licenza apposta. Quindi il tuo cliente ti sta scaricando costi che competerebbero più a lui che a te.
    1. Risposte: 0
    2. Conversione Assiemi NX5 -> Catia V5
      Di tvi71it nel forum NX (Unigraphics)
    3. Conversione CATIA V5 - ANSYS
      Di Ragsta nel forum Ansys
    4. CONVERSIONE CATIA V5R17 A R18 E' POSSIBILE?
      Di enzo.nat nel forum CATIA V5 vari
    5. [Recuperato] Conversione Catia-Pro/E
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
