Risultati da 11 a 20 di 20
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Ok.
    Mi pare però che i comandi in oggetto siano: "vista normale a" e "zoom selezione" (non zoom ottimizzato).
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    No è zoom ottimizzato.
    No, ha ragione Gabryn, a me serve lo zoom selezione. Lo zoom ottimizzato lo fa già da solo quando dai il comando "vista normale a"
    Ho fatto della confuzione io con la teminologia, usando "ottimizzato" nel contesto della spiegazione di quello che volevo ottenere senza ricordare che è anche il nome di uno dei comandi che per l'appunto non mi servono.
    Le mie scorciatori da tastiera erano "n" per vista normale e "s" per zoom selezione ed erano quelli i comandi che volevo riunire come ha fatto Gabryn con la sua macro
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Allora avrò toccato qualcosa nelle impostazioni io. Mo vado a vedere
    3732
    Modena
    A me lo .zip non si apre
    Allegato 39309
    Non è un file .zip ma il file macro conaggiunta l'estensione .zip per poterlo caricare sul forum senza metterlo davvero dentro un file zip. Come ha scritto Gabryn devi solo togliere l'estensione .zip
    ©Meccbell
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova a vedere se questa macro ti funziona. L'ho allegata sia se hai SW in Italiano sia Inglese.
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Si, anche la tua funziona perfettamente come quella di Gabryn. Macro associata al tasto "s" e vado da dio. Grazie anche a te
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    GRANDE!
    Ti ringrazio infinitamente, funziona alla perfezione! A buon rendere (spero)
    Prego
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
  7. #17
    139
    piemonte
    sw 2014
    devi rimuovere l'estensione .zip (ad esempio imponendo a 7 di visualizzare le estensioni dei file conosciuti e rimuoverla rinominando il file)
    domanda generale: come si può aggiungere un pulsante di macro o un collegamento da tastiera macro?
  8. #18
    2015
    4
    ingegnere
    svizzera
    sw 2014
    ciao,
    macro mouse....
    bottone sinistro + destro -> normale + zoom to selection
    bottone destro + sinistro -> normale + zoom fit
    puoi creare un bottone macro per lanciare quasi automaticamente quest'ultima
    senno, creare un icona di avvio solidworks : ...\sldworks.exe /m ...\mouse.swp
  9. #19
    139
    piemonte
    sw 2014
    noto che la velocità di rotazione del pezzo dopo aver lanciato la macro è bassa. c'è un modo per velocizzare?
  10. #20
    2015
    4
    ingegnere
    svizzera
    sw 2014
    rotazione con la rotella?, con il mio pc è una scheggia hp8540w, bofh, non saprei, è vero che una macro con una classe dentro, non velocizza,... come dicono gli svizzeri francesi, On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, e io aggiungo, je me contenterai de la laitière...
    ha modificato i parametri (opzioni) per ruotare la vista?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare piano normale alla vista corrente
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Macro di selezione
      Di max_euro nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Adattare le vecchie macro alla GUI V18
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 0
