Risultati da 1 a 10 di 20
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Help Macro per vista normale alla selezione
    Ho fatto qualche ricerca in rete, e forse ho cercato male, ma non ho trovato quello niente.
    Mi piacerebbe associare una scorciatoia da tastiera ad una macro che consenta di mettersi in vista normale a una faccia selezionata. Ora lo faccio con due scorciatorie da tastiera per i comandi "Normale a" e "Zoom ottimizzato", ma vorrei un comando unico.
    Ho provato a fare una macro da associare poi a una scorciatoia da tastiera ma non mi funziona. In realtà di macro & C. non ci capisco una vera mazza quindi chiedo se gentilmente qualcuno è in grado darmi una mano, che in pratica significa farmi la macro perchè non sono proprio in grado di metterci del mio ...
    Grazie.
    P.S. ohhh, come sono stato tentato di mettere un titolo al messaggio del tipo "AIUTO! SONO DISPERATO!!!"
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    scusami ma non ho capito: il comando vista "normale a" non esegue già di suo uno zoom ottimizzato ? (almeno sul mio swx 2012)
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    In teoria dovrebbe farlo, anche perchè nella descrizione del comando "normale a" è indicato "Ruota e crea lo zoom del modello..." ma in pratica non lo fa.
    Come dice marcof bisogna utilizzare i due comandi in sequenza
    3732
    Modena
    Lo fa per modo di dire, nel senso che si mette normale alla faccia ma ottimizza la vista su tutto il modello e non sulla faccia selezionata. quindi con assiemi gandi e dettagli piccoli su cui lavorare normali è un continuo avanti e indietro. Da sempre ho i miei due sempli comandi ta tastiera ma farlo tutto in un colpo non sarebbe male. Potrei accelerare la cosa eliminando del tutt l'animazione dei cambi di vista ma mi seccherebbe perchè, pur avendoli impostati piuttosto veloci, aiutano tantissimo memorizzare come si riorienta il modello.
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di MoroSanguinario
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Forse non ho intuito bene la domanda, ma io per mettermi normale ad una vista clicco:
    ctrl+8
    è la scorciatoia per "normale a"
    se poi vuoi ottimizzare, rotellina e via..
    io faccio così e lo trovo comodo
    L'abitudine rende la mano più abile ma l'ingegno meno agile.
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    se leggi quello che dice marcof
    lo fa per modo di dire, nel senso che si mette normale alla faccia ma ottimizza la vista su tutto il modello e non sulla faccia selezionata. quindi con assiemi gandi e dettagli piccoli su cui lavorare normali è un continuo avanti e indietro.
    se lavori su un progetto industriale di 50x50 metri (50000x50000 mm)e devi lavorare su una superficie di 100x100 mm hai voglia di rotellare...
    leggi bene i thread (soprattutto se sono corti)
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da MoroSanguinario Visualizza Messaggio
    ctrl+8 è la scorciatoia per "normale a"
    Io premo N e faccio ancora prima, ma non è questo il punto...
    Io tutto quell'avanti e indietro lo trovo invece scomodissimo (da cui, per inciso, nasce questo thread...) perchè appunto se devo mettermi normale a una rondella diametro 20 sulla quale sto lavorando e che fa parte di un macchinario lungo 18 metri con quel comando SWX mi si mette in vista normale prendendo dentro però tutto il macchinario per cui mi tocca premere di nuovo S (nelle mie personalizzaizoni dei comandi da tastiera è lo zoom sulla selezione) per tornare ad avere la rondella ottimizzata sullo schermo.
    Se avete letto bene quello che ho scritto io vorrei una macro, da associare poi a un tasto, che contemporaneamente si metta in vista normale alla selezione e ottimizzi lo zoom a quella selezione.
    Quindi per favore non proponetemi di "giare" la rotellina che sennò mi girano
    [EDIT] mentre scrivevo questo sopra facevo anche altro quindi non avevo visto arrivare la risposta di Massivonweizen. Lascio tutto, giusto per ribadire il concetto. C'è da dire che se è abbastanza frustrante cercare di rispondere e aiutare chi pone quesiti poco chiari come si fa purtroppo in continuazione, è davvero da tagliarsi le vene dover spiegare i propri quesiti (una volta ogni morte di papa che mi capita di porli) quando questi sono esposti in maniera piuttosto chiara. Ecchecaxxo!
    ©Meccbell
    85
    Tiralinee
    Bs
    Ok.
    Mi pare però che i comandi in oggetto siano: "vista normale a" e "zoom selezione" (non zoom ottimizzato).
    Se è così ti allego la semplice macro che ho registrato. (togli l'estensione .zip dal file)
    Se è quello che volevi poi si può creare la relativa icona ed eventuale collegamento a tastiera.
    Gabriele
    462
    Mechanical designer
    Ok.
    Gabriele
    No è zoom ottimizzato.
    Zoom selezione serve per zoomare dei particolari selezionati. Capisci che se devo ottimizzare lo zoom per un intero impianto zoom selezione non è adatto.
    A me lo .zip non si apre
    3732
    Modena
    Ok.
    Gabriele
    GRANDE!
    Ti ringrazio infinitamente, funziona alla perfezione! A buon rendere (spero)
    ©Meccbell
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare piano normale alla vista corrente
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Macro di selezione
      Di max_euro nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Adattare le vecchie macro alla GUI V18
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 0
