Discussione: Schizzi condivisi
    1347
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Schizzi condivisi
    Avrei bisogno di chiarimenti riguardo agli schizzi condivisi, provengo da software dove non sono utilizzati.
    Faccio un esempio: ho un estrusione con relativo schizzo che ne definisce il profilo, della stessa devo fare un primo tratto con lo stesso profilo ma offsettato di X mm.
    Devo fare tutte e 2 le sagome nello stesso schizzo ed utilizzarle alternativamente o posso creare un nuovo schizzo ed offsettare le curve in questo?
    Spero di essere riuscito a farmi capire, dalla guida in linea capisco veramente poco.
    Forse perché utilizzo quella in italiano?
    2251
    Piemonte,Torino
    Meglio la seconda che hai detto.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1347
    Ci sto provando ma non mi consente di utilizzare le curve di un altro schizzo ed offsettarle.
    Lo schizzo è condiviso, non riesco però a selezionarlo per il comando.
    Sbaglio evidentemente qualcosa, ma cosa?
    2251
    Piemonte,Torino
    Schizzo sul piano, proietta superficie e fai l' offset del profilo che ti interessa ( che è quello generato dal primo schizzo )
    1347
    Ok, se però devo modificare il primo schizzo poi devo ripetere l'operazione.
    Non c'è modo di agganciare l'offset alle entità del primo schizzo?
    1. Problema dati condivisi
      Di c.marcello nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Parametri condivisi
      Di Rox nel forum Revit
    4. Gestione assiemi condivisi
      Di Albest nel forum Inventor
    5. Problema con progetti condivisi
      Di sakcad76 nel forum Inventor
