Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: File sola lettura!!
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito File sola lettura!!
    Ciao a tutti, vi pongo questo quesito.
    Spesso con i miei colleghi ci troviamo a lavorare con assiemi (che chiamerò A) che caricano altri assiemi (che chiamerò B) usati da altri, nel momento in cui io devo lavorare sull'assieme B caricato da A, se A è aperto io vedo B in sola lettura e non riesco a lavorare, c'è un modo per ovviare a questo problema? Spesso ci troviamo a perdere delle mezzore per aspettare che il collega finisca di lavorare!
    Grazie, se non son stato chiaro chiedete che provo a spiegarmi meglio, Mattia.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Praticamente ognuno che apre un assieme, ottiene i privilegi di scrittura su ogni parte e o assieme che viene richiamato dall'assieme aperto. Se mettete la spunta nell'opzione dell'immagine allegata quando aprirete un assieme avrete i privilegi di scrittura solo in quell'assieme e non nelle parti o assieme richiamate. Cattura.JPG
    2014
    109
    Perfetto grazie mille!!!!
    2014
    109
    Ho provato, il problema è che mi mette in sola lettura tutto il resto, quindi i miei colleghi che devono utilizzare gli assiemi caricati nell'assieme che ho aperto io, non riescono ad utilizzarli poichè li vedono in sola lettura, o ho sbagliato qualche settaggio io, oppure mi sa' che una soluzione al mio problema non c'è...
    5969
    Direi che è pressoché non funzionale e non possibile. Con pdm potresti riservarti i diritti in modo corretto.
    Ma non hai il contratto di assistenza attivo per risolvere il problema?
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    che siano le impostazioni "collaborazione" sempre nel menù delle opzioni di sistema da sistemare?
    Anno 1969: è bastata la potenza di due Commodore 64 per portare con successo gli uomini sulla Luna.
    Giorni nostri: occorre un Pentium IV 3GHz per far girare decentemente Windows XP. Qualcosa deve essere andato storto!!!
    2014
    109
    Citazione Originariamente Scritto da bisogna_rimanere_umili Visualizza Messaggio
    Mi sa' di si, dopo faccio qualche test e ti so' dire, grazie intanto.
    359
    Sicilia
    Ora non posso fare prove, cmq se metti la spunta dove ti ho detto io, tu apri un assieme A con le parti A1 A2 A3 A4 etc e lui dovrebbe aprirti A in scrittura e le parti A1 A2 A3 etc in scrittura, se poi tu vuoi (quasi sicuramente) editare A1, lo devi ricaricare e spuntare ottieni permessi di scrittura.
    2014
    109
    Ok grazie, oggi non son riuscito proprio a provare, vedo se ci riesco domani e vi faccio sapere, grazie mille!
    359
    Sicilia
    Scusa ho sbagliato a scrivere, riscrivo
    se metti la spunta dove ti ho detto io, succede che se tu apri un assieme A con le parti A1 A2 A3 A4 etc solidworks dovrebbe aprirti A in scrittura e le parti A1 A2 A3 etc in lettura, se poi tu vuoi (quasi sicuramente) editare A1, lo devi ricaricare e spuntare ottieni permessi di scrittura.
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 9
    3. file in sola lettura
      Di peloritano nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
    5. Drawing in sola lettura
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
