Risultati da 1 a 7 di 7
    8
    Progettista macchine automatiche
    Catia, Creo, Inventor, UG, SW
    Tools Avvolgere una feature su superficie
    Salve a tutti, sto facendo training stressanti per imparare ad usare creo e mi sono imbattuto in una operazione in cui non ne vengo fuori.
    Ho un cricchetto come questo, come notate sul manico presenta delle tacchettature a dorso di tartaruga. Come faccio a "spalmare" una feature su una superficie?
    mi piacerebbe in futuro imparare anche a creare una specie di "texture" (penso che sia simile come lavorazione) sulle superfici ricurve.
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da luxiodeejay Visualizza Messaggio
    Ciao, se lavori con le superfici dovresti riuscire a fare quanto chiedi con le features proietta o avvolgi.
    8
    Ho provato ad avvolgere lo schizzo e ci riesco, ma poi come vado avanti? Non riesco ad estrudere
    504
    dovresti farcela utilizzando una sweep
    8
    Non ci riesco mannaggia, posto la foto della situazione in cui mi trovo.
    8
    Sono riuscito senza problemi ad avvolgere lo sketch, ma non riesco ad estruderlo per creare la tacchettatura.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Ciao, ti allego un file Creo 3.0 M20.
    Proiezione sketch normalmente a superficie e poi due tasselli. Uno creato con sweep, l'altro con offset.
    Vedi se ti sono di aiuto. Per ottimizzare le serie di sketch ci vuole un po' di esperienza e, alla peggio, manipolare le superfici per tasselli molto distorti in prossimità di piccole curvature.
    1. Risposte: 2
    2. Avvolgere schizzo su cilindro
      Di ese nel forum Solid Edge
    3. Avvolgere una foto su un cilindro
      Di loky121266 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 17
    4. avvolgere schizzo su cilindro
      Risposte: 22
    5. gruppo offset feature di superficie
      Di peloritano nel forum CATIA NC
