Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Predefinito Compenetrazione denti ruote dentate
    Buonasera a tutti, il mio problema riguarda la simulazione in kinematics di ingranaggio fra ruote dentate, riesco perfettamente a far simulare il meccanismo mediante il vincolo apposito ruote dentate, riscontro solo un problema nella compenetrazione tra in denti,cioè è abbastanza casuale e non quella che deve essere, io ho impostato un vincolo di coincidenza tra le due circonferenze primitive.Vi sarei molto grato se potreste rispondere.Grazie
    5967
    É lo stesso problema che ha solidworks, avendo lo stesso modulo. Non tiene l'index di fase anche se dipende in parte dalla fasatura iniziale
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Capito ma io come faccio a risolvere il problema, possibile che nessuno abbia mai fatto accoppiare due ruote in movimento, ve ne sarei molto grato.Grazie
    5967
    A dire il vero conscendo il problema non è mai stato così importante. Se devo fare uno studio dinamico cinematico con il modulo appropriato parto con i vincoli di piano con piano fasato correttamente. Poi non so se la tua esigenza é un puntiglio oppure una vera esigenza
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Il mio non è un puntiglio però non mi sembra corretto che i denti si compenetrano tra loro.comunque vista la mia inesperienza cosa intendi per vincoli di piano fasati correttamente
    5967
    Normalmente gli ingranaggi ottenuti con kisssoft o traceparts hanno il primo dente o il vano fasato con il piano principale. Se accoppi i due piani dei due ingranaggi sicuramente parti fasato. Nel modulo di dinamica o cinematica sospendi il vincolo e metti il motore sull'ingranaggio. Avendo attivato il contatto tra solidi trasmetterai con gli ingranaggi veri. Ovvio che il profilo deve essere fatto bene, altrimenti é tutta un'altra cosa
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Capito tu dici di mettere il vincolo di contatto tra i vani, poi levare questo vincolo e mettere un giunto di ruote dentate.se non mi sbaglio io ho già provto una soluzione del genere ma senza buon risultato,penso perché le ruote le ho realizzate io per ovvie necessità non potendo utilizzare quelle da te menzionate.
    5967
    Poi dipende anche se usi le spline oppure no.
    Potresti tentare di parametrizzare la rotazione con il vincolo di angolo delle due ruote. Tecnicamente si può ma é una palla farlo. Però prova
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Ok ci provo per il momento grazie
    1. Ruote cilindriche a denti elicoidali
      Di FedeBene nel forum Solid Edge
    2. Dimensionamento ruote dentate a denti dritti
      Di M.B nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruote dentate a denti dritti parametriche
      Di marco7823 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Ruote Dentate - Numero dei denti primo e dispari
      Di blackarrow nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 23
    5. Ruote dentate denti dritti ed elicoidali
      Di alphacentauri87 nel forum AutoCAD
