    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito S.W. 2014 - problema visualizzazione assembly
    Ho creato un assieme, creato varie viste esplose e magicamente al salvataggio tutto è diventato di colore NERO!!premessa le varie parti se vengono aperte mantengono l loro colore originale. Chiudendo assieme e riaprendolo tutto diventa normale - Risalvo e diventa nero.
    Allego screenshot...Gia provato a rifare assieme ma continua a farlo.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova ad ordinare gli aspetti per gerarchia e non storia come nella tua immagine.
    Dovrebbe esserci un aspetto nero allegato all'assieme o a tutti i componenti. Se lo rimuovi dovrebbe tornare tutto come prima (anche se mi sa che c'è puzza di baco).
    141
    ITALIA
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Ciao ho provato a ordinare aspetti ma del nero sull'assembly non c'è nulla. adesso sento assistenza e poi vediamo; anche per me c'è puzza di baco!
    Grazie comunque
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 9
    3. Problema assembly constraints
      Di stefano.garbin nel forum NX (Unigraphics)
    4. Problema con Assembly
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    5. Problema relazioni in assembly
      Di luca1971 nel forum Solid Edge
