Discussione: Analisi spessore
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Analisi spessore
    Buongiorno a tutti,
    dovrei verificare che un modello su cui sto lavorando abbia uno spessore che rientra in certi campi da me definiti.
    Siccome il modello è abbastanza articolato lo strumento analisi sezione non mi risolve il problema.
    Esiste un altro comando con cui analizzare lo spessore di una parte?
    Anche graficamente andrebbe bene, ad esempio si inserisce un valore minimo, uno massimo e le varie zone assumono colori diversi per intenderci.
    Grazie e buon lavoro
    1346
    Nessuno ha mai necessità di verificare lo spessore di un modello?
    Che metodo utilizzate per farlo?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Nella parte dove fai le analisi tipo zebra , sformi ecc. c' è quello che ti può servire ;
    analisi di sezione multipla dove metti min e Max con colori diversi su piani paralleli
    .. prova e vedrai che va bene !!
    1346
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    L'avevo visto ma non lo trovo molto comodo.
    Se il modello è abbastanza articolato diventa difficile valutare tutte le zone, servirebbero decine di piani di sezione in direzioni diverse.
    Altri metodi non ce ne sono?
    1. Geometria con spessore zero
      Di salva021291 nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Spessore Fumettorev
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
