    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Predefinito la matematica va in banana
    sto utilizzando ST6 e mi trovo a dover alzare il piano indicato di 1.2mm, ma mi va in banana la matematica e non capisco il motivo..
    qualcuno mi sa dare una spiegazione?
    grazie sin da ora per il gentile aiuto.
    Gabriele
    • Tipo File: png 2.png (68.8 KB, 6 Visualizzazioni)
    135
    Solid Edge ST8
    Quel corpo che hai costruito è definito da archi di cerchio con raggi fissi o da spline?
    Se sono spline, credo che il comando sposta faccia non possa funzionare per l'impossibilità di Solid Edge di prevedere (o meglio, inventare) le porzioni di superfici curve mancanti.
    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Grazie mille per avermi risposto.
    Il solido è stato generato prima in modalità ordinata, come spessoramento di una superficie.La superficie è stata creata come bluesurf... Successivamente è stato convertito tutto in modalità sincrona.
    pensi che ci possa essere il modo di correggere o permettere la modifica? ho provato a costruirci un solido sopra..ma il problema rimane. Ho provato ad unirci superfici, solidificandole...ma il problema persiste...
    Vorrei provare a recuperare il solido se fosse possibile...quando usavo NX potevo sparametrizzarlo...e spesso, cosi facendo, eliminavo queste cose della matematica..
    Gabriele
    135
    Solid Edge ST8
    Mi dispiace ma non so aiutarti. Sono fermo alla vers.19 e non ho esperienza di modalità sincrona.
    Lascio la parola a chi ne sa di più...
    1. Funzione matematica
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    2. Inserire una curva da una equazione matematica
      Di SOLID nel forum Solidworks
    3. matematica AutoForm
      Di scooter50 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Matematica: Octave
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Matematica: Octave
      Di Vitruvio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
