    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito File *.drw dà errore: cosa posso provare?
    Ciao a tutti , buon anno .
    Ho ricevuto da un cliente alcuni file (non riesce a mandare altro), tra cui anche file DRW
    provandoli ad aprire , soliworks dà questo errore
    Solitamente se il file proviene da una versione superiore alla 2012 me lo segnala , ma non è questo il caso
    Ho provato ad aprirli con SWX edrawing ma nulla . . .
    Ho provato a rinominarli come *.slddrw ma non è cambiato nulla ,
    ho anche provato a rinomianare i file *.vt e *.100 e *.104 in file *.slddrw ma non è cambiato nulla ...
    sapreste suggerirmi come fare per aprirli?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    sicura sia un file di solidworks?
    leggi qua http://www.cad3d.it/forum1/threads/4977-Fild-DRW
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Prova anche questo: click sul file e poi tasto dx mouse - apri con e scegli blocco note. Apre un folio note con tutte le informazioni del file e solitamente all'inizio si trova con quale programma è stato fatto.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao e grazie , il link di Massi conferma che non è un file di swx ma del fratello maggiore PRO-E ...
    Il blocco note purtroppo mostra solo caratteri incomprensibili ...
    Non sò in PRO-E , ma in SWX il file *.slddrw senza il file *.sldprt è inutilizzabile , sarebbe da provare , ma non abbiamo PRO-E in azienda ... pazienza , ricaverò le misure base dal pdf che hanno allegato .
    Grazie ancora .
    grazie, Sara.
    4843
    non esattamente; in solid salvando come disegno autonomo è possibile leggere il disegno a patto di non fare operazioni che necessitino di caricare il modello.
    se chi ti ha mandato il disegno:
    - non ti ha avvisato in che software l'ha fatto
    - non sa che deve allegare il modello
    va picchiato di bruttobruttobrutto
    Utente Junior L'avatar di ARberto
    2014
    38
    Impiegato tecnico e libero Professionista iscritto all'ordine dei Periti industriali
    Catia v5 - Solid Works - Creo2 -Ug Nx(Unigraphics)
    Sì, i Files drw sono di proe. Comunque come qualcuno ti ha prima consigliato, aprendo il file con note pad, avrai si una una serie di caratteri strani, ma proprio dalle prime righe puoi capire il sistema, l'ora e l'utente che generato il file.
    Sapere Aude
    (lett. "abbi il coraggio di conoscere!")]
    è un' esortazione latina, la cui attestazione più antica è rintracciabile in Orazio
    1. Cosa posso fare con un CGR in un Prodotto?
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Come posso centralizzare i file del cartiglio
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
    3. Provare NX
      Di Matteo nel forum NX (Unigraphics)
    4. come posso recuperare un file pdf
      Di angelo ippolitp nel forum Photoshop
    5. come posso recuperare un file pdf
      Di angelo ippolitp nel forum NX (Unigraphics)
