Risultati da 1 a 10 di 12
    41
    Dsegnatore progettista impianti industriali
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Salvare un assieme in un file parte con SINGOLO CORPO
    Buongiorno a tutti.
    Sono giorni che cerco una soluzione a questo problema, ma non so neppure se è possibile fare una cosa del genere !
    Ho cercato molto in rete, ma non sono riuscito a trovare la giusta soluzione...
    Vorrei creare un file di parte partendo da un assieme, e fin qui non ci sono problemi, ma che fosse composto da un unico corpo solido, mentre normalmente la pare generata è un insieme di svariati corpi.
    Ho provato ad esportare in qualunque formato, STP, SAT, ecc. ma quano li riapro in SW la nuova parte generata è sempre un multicorpo.
    In pratica devo mandare al cliente l'assieme di un impianto, ma non voglio che possa selezionare i singoli corpi, ma solo le superfici che li compongono... si può fare ???
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    non puoi farlo diretamente come salvataggio.
    lo salvi come parte, poi lo apri e con la pazienza tramite il comando abbina unisci tutti i corpi.
    potresti non riuscire ad unire i corpi per: luci tra gli oggetti, sfridi, contatti tra curve.... allora dopo aver trovato il problema vai di estrusioni compensative.
    altre soluzioni non mi vengono in mente
    41
    Solidworks, Autocad
    Grazie per la risposta, o già provato ad unire i corpi, ma sono più di un migliaio, e ogni tre-quattro che unisco insorge poi un problema come da te descritto, rendendo di fatto l'operazione impossibile.
    Ho provato ad esportare in STL, e re-importarlo successivamente... cosi crea un file di parte con all'interno un elemento unico, ma non è selezionabile nessuna superficie...
    4836
    mandargli un edrawing misurabile?
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Oppure un pdf 3D. Può prendere le misure ma non può fare modifiche o altro...
    41
    Solidworks, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    ...il problema è che più che per le misure, il mio modello deve essere inserito dal cliente nel suo assieme (non so se SW), per poi andare a collegare li proprio piping ai miei bocchelli.
    Per questo vorrei dargli il mio impianto sotto forma di parte unica, non smembrabile, ma con la possibilità di collegarsi alle superfici (che sarebbero i bocchelli di connessione), come se fosse appunto una parte monocorpo.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da stefan Visualizza Messaggio
    Non ho idea di come sia fatto il tuo impianto e se quello che ti suggerisco è praticabile o magari hai gia porvato a fare e non ti serve
    Hai provato a esportare l'assieme come file di parte scegliendo però l'opzione per il salvataggio delle sole superfici esterne? In questo modo potresti anche creare nell'assieme alcune parti temporanee posizionate in maniera opportuna e che inglobano tutto quello che non vuoi sia visto o che appesantirebbero inutilmente il modello e tutto quanto in esse contenuto non verrebbe salvato. Ti ritrovi un file di parte fatto di sole superfici che poi puoi esportare a sua volta in step da mandare al cliente.
    Per fare diventare la parte monocorpo, se il tutto è chiuso, dovresti riuscire a convertire lo step in solido senza problemi.
    ©Meccbell
    41
    Solidworks, Autocad
    Intendi selezionando "GEOMETRIA DA SALVARE : FACCE ESTERNE" ?
    Si ci ho provato e avrebbe fatto proprio al caso mio, ma purtroppo non capisco come mai ma nel modello ottenuto mancano dei pezzi ! Ad esempio alcuni bocchelli (che sono tronchetti cilindrici) spariscono, così come alcune pareti in lamiera delle apparecchiature... insomma il modello ottenuto non è completo, alcuni solidi vengono convertiti mentre altri spariscono inspiegabilmente !!!
    3732
    Modena
    Non saprei da cosa possa dipendere, ma puoi provare a fare un tentativo salvandolo prima come parte unica ma con tutti i componenti, poi risalvarlo con l'opzione facce esterne. Hai visto mai che, avendo a che fare con l'informatica, "scendendo e rimontando..." [cit.] si sistemino le cose :-)
    ©Meccbell
    41
    Solidworks, Autocad
    Grazie per l'aiuto, domani provo questa soluzione, ma mi sembra che quando salvi una parte partendo da un'altra parte non ti dia la possibilità di scegliere l'opzione facce esterne... comunque ci guardo.
    1. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Salvare ogni singolo layer in diversi file dwg
      Di ViperNaples nel forum Lisp per Autocad
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. - assieme e file singolo - errore misura -
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. (Ri)Salvare internamente parte in assieme
      Di Druck nel forum Solidworks
