    4955
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Esecuzione script su più file dwg
    SuperAutoScript
    Utility che permette di effettuare uno script su molti file DWG. Funziona anche con le versioni AutoCAD LT.
    http://www.caderix.com/crbst_2.html
    Ultima modifica di PlannerRoad; 29-09-2012 alle 01: 53
    4955
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ScriptPro
    Tool della Autodesk per le versioni dalla 2007 in poi. Consente di effettuare, come il tool sopra, uno script su più file dwg.
    "ScriptPro takes AutoCAD scripting to a new level with an easy-to-use interface, logging, reusable project files, enhanced scripting with new keywords and utilities, and robust error recovery. Using ScriptPro, you can apply a set of commands to multiple drawings by simply specifying a script file and the list of drawings that you would like to apply the script to."
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Vedi anche qui:
    http://autodesk.blogs.com/between_th...ocad-2010.html
    4955
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ScriptSheets
    Utility che tramite Excel consente di creare file script.
    http://www.scriptsheets.com/
    Ultima modifica di PlannerRoad; 03-07-2009 alle 10: 07
    1. Creare file script
      Di rpor66 nel forum Autocad tools free
    2. File script per AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tutorials per Autocad
    3. ESECUZIONE PROTOTIPI CNC
      Di FESTO70 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Risposte: 12
    Tag per Questa Discussione
