Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    4
    Soldiworks
    Predefinito Problema con parte da accorciare
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema, utilizzo Solidworks 2012, ho creato questo particolare partendo creando un profilo laterale per poi estruderlo di una certa misura.
    Solo che devo accorciare in lunghezza la parte inferiore, soltanto che quando vado a modificare la funzione,ovviamente, mi modifica tutto il particolare e non soltanto quello che mi interessa.
    Avete dei suggerimenti?
    Ringrazio in anticipo
    Diego
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    ovviamente non è il metodo corretto. un pezzo simile lo puoi fare con il loft
    4844
    disegna i due profili esterni (o interni) completi di raggi; uno sul piano superiore e uno su un piano creato a +400.
    comando loft e selezioni i due profili, sposti il connettore in modo che quello sopra e quello sotto siano allineati (se te lo fa subito hai vinto una bambolina senza passare dal via); attivi l'opzione funzione sottile e dai lo spessore verso l'interno (o esterno)
    2014
    4
    Soldiworks
    Grazie MassiVonWeizen,
    se poi dovessi inclinare una faccia di 45° rispetto al profilo inferiore?
    diego
    4844
    disegni uno schizzo di appoggio e fai coincidere lo schizzo superiore.
    sequenza:
    -schizzo inferiore sul piano superiore
    -schizzo di appoggio consistente in una linea inclinata a 45° sul piano destro
    -schizzo superiore coincidente da una parte alla linea di appoggio e dall'altra collineare allo schizzo inferiore. quindi la quota 353 se la inserisci risulterà guidata dalle relazioni
    2014
    4
    Soldiworks
    Grazie mille!
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Anche se il problema è risolto, ti vorrei fare alcune osservazioni che ti potrebbero tornare utili in futuro:
    1 - lo schizzo 2 lo puoi ottenere cliccando entità di offset e non creando 1 uno schizzo manualmente e mettendo le relazioni
    2 - potresti prima fare 1 sola funzione di raccordo e poi svuotare cosi ti ritroveresti l'angolo interno raccordato
    1. Problema con colore parte
      Di citri nel forum Inventor
    2. PROBLEMA CON PARTE DERIVATA
      Di controsenso nel forum Solidworks
    3. problema taglio parte
      Di sangkavr nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. problema con parte duplicata
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con parte in lamiera
      Di Esselle nel forum Inventor
