Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    7
    Studente
    Puglia
    Catia/Pro-E
    Predefinito Poligono con n lati in Catia V5
    forse la mia domanda è un pò banale:
    come posso creare un poligono formati da 'N' lati in Catia (ovviamente maggiore di 6)?
    Grazie in anticipo.
    Utente Junior L'avatar di Pocoyo
    81
    PROGETTISTA
    Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
    Citazione Originariamente Scritto da Filippo Anelli Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Credo che in Catia un tale comando non esista. Te lo devi costruire. Se qualcuno mi smentisce, imparo anch'io qualcosa di nuovo. Un saluto a tutti.
    500
    CATIA V5
    con un comando solo no, ma per non fare tante costruzioni, puoi creare il primo lato del poligono in uno schizzo (disegni un triangolo in cui metti come vincoli l'angolo che ti interessa e la distanza dal centro, naturalmente solo il lato deve essere in modalità standard, le altre linee come costruzione)
    poi usando la matrice circolare ti crei tutti gli altri (occhio che se devi utilizzare il poligono per una operazione, dovrai prima unirlo (con l'unione)
    2014
    7
    Studente
    Puglia
    Catia/Pro-E
    Grazie per la risposta Gianni.
    Ma con unire intendi le operazioni booleane? perchè utilizzando l'operazione assembla mi dice che il body non è adatto a tale operazione.
    198
    Catia
    allegato il file con una posiibile soluzione
    per la costruzione di un poligono n Lati
    inscritto in una circonferenza-
    L'aggiunta del parametro integrale ti permetterà
    di impostare il numero dei lati che desideri-
    Tutto è parametrizzato , quindi modificando
    il raggio del cerchio , verrà modificata
    la lunghezza dei singoli lati e del perimetro
    totale-
    al
    500
    CATIA V5
    No, le booleane si utilizzano per i solidi, in questo caso hai solo curve, sto parlando del comando "unisci" del generative shape design
    Menù/inserisci/operazioni/unisci
    Puoi tranquillamente utilizzare il file di alpole (per variare il numero di lati clicchi su formula intero1 oppure usare il knowledge inspector), poi se vuoi unisci i lati e utilizzi il poligono come vuoi.
    Bravo alpole !!!
    Gianni
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Prova a vedere se questo fa per te.
    Salutammo
    1. lati rettangolo
      Di IN.TEC nel forum Inventor
    2. Assegnare nomi ai lati
      Di emanuele862000 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Angolari lati disuguali
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    4. Serie di RIEMPI con lati differenti
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    Tag per Questa Discussione
