    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Predefinito Albero con teste sferiche
    Salve in allegato vi è un albero con le due teste sferiche, devo simulare il suo movimento con il kinematics, da un lato è l'ho vincolato con un giunto sferico e poi di rotazione all'interno di un supporto, e questo mi sta bene ed il movimento va bene, dall'altro lato deve rimanere all'interno di un altro supporto uguale solo che qui deve fermo senza ruotare inoltre lo stesso supporto deve essere fermo, in pooche parole ci deve essere un semplice contatto perchè la rotazione io l'ho già realizzata prima. Ho provato con un giunto sferico ma non mi permette di farlo.Vi ringrazio in anticipo.
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Ragazzi. Nessun consiglio? Vi ringrazio in anticipo
    499
    CATIA V5
    Sarà che non conosco il modulo, ma ho riletto più volte la tua richiesta senza capirci molto, se vuoi postare i file (albero e supporti) in questione posso provare a fare qualche tentativo.
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Senti io ho realizzato un video per farti capire cosa inrtendo solo qui che nn lo fa caricare se vuoi ti posso contattare in altro modo.
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. Proporzioni disegno teste viti esagonali e dadi
      Di 999 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. albero a cam
      Di SIMONMEC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. teste maschiatura
      Di GHIZMO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
