Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    12
    DISEGNATORE SE V20,MD3 V16
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE V20,MD3 V16,INVENTOR 2010 E 2013,AUTOCAD
    Predefinito ESTRUSIONE IN SOTTRAZIONE DI PIù PROFILI IN UNO SCHIZZO
    Part1.jpgCiao a tutti,ho cercato dapertutto e non solo nel forum CAD3D, ma non ho
    trovato una risposta al mio problemino usando inventor 2010.
    Vorrei disegnare (o modellare) il pezzo in allegato e procedo come segue:
    1-Disgno il profilo evidenziato in blu e lo estrudo
    2-Disegno su ogni faccia uno schizzo composto da vari profili
    3-Estrudo ogni schizzo (in sottrazione) selezionando profilo per profilo
    Il problema è quando ho un centinaio di profili dentro lo schizzo da estrudere
    in sottrazione su ogni faccia:dovrei selezionare profilo per profilo e se sbaglio
    selezionare rifacio tutto da capo.
    Voi come procedereste ?
    C'è qualche metodo alternativo per selezionare più profili dentro lo schizzo per
    poterli estrudere in una volta sola?
    783
    Impiegato
    inventor
    selezioni lo schizzo -> condividi.
    In questo modo lo stesso schizzo è utilizzabile in più lavorazioni
    2014
    12
    LOMBARDIA
    Grazie Peppe per la risposta,ma forse mi sono spiegato male.
    Pongo il problema in un 'altra maniera:
    Prova a fare un estrusione di un rettangolo semplice,disegna su una faccia uno schizzo con più profili (una cinquantina di cerchi),
    per estrudere questi cerchi sottraendoli al solido come faresti?selezionerai i cerchi uno ad uno vero?E' qui il mio problema volevo sapere se c'era un 'altro metodo per selezionare tutti i cerchi in una volta sola perché se no, è veramente la cosa è terribile.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Se gli elementi dello schizzo seguono un senso logico potresti estrusione uno e serializzare la lavorazione.
    Ma se hanno un ordine casuale come immagine dovresti selezionato uno per volta
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Un altra soluzione è quella di proiettare lo spigolo di taglio della faccia nello schizzo e nella estrusione invece di sottrarre usare interseca, si ottiene lo stesso risultato con una sola selezione.
    Spero di essere stato chiaro e ti sia stato di aiuto
    2014
    12
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Grazie rf.infissi per il tuo chiarimento,
    Hai ragione per quanto riguarda un cubo o un solido regolare,ma se provi a fare lo stesso ragionamento per un solido irregolare come quello allegato sopra,quando fai l'estrusione con interseca ti taglia il resto del solido,e quindi rifare l'estrusione delle parti tagliate con condividi schizzo o fare dei solidi indipendenti fare le estrusioni con interseca e alla fine unire il tutto, è dove sono arrivato io per risolvere il problema ma è sempre lunga la procedura!
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da SMALL AXE Visualizza Messaggio
    Effettivamente hai ragione ci vorrebbe un comando per invertire la selezione, ma non sono riuscito a trovarlo.
    Mi sa che non c'è una soluzione
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Forse ho trovato una soluzione al tuo problema
    Segui il Coll
    http://inventortrenches.blogspot.it/...files.html?m=1
    è una regola ilogic che seleziona tutti i profili chiusi di uno schizzo in una volta ed effettua l estrusione o il taglio.
    Io non ho provato ma dovrebbe funzionare.
    Appena ho un po di tempo ci provo
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ok lo ho provato e funziona benissimo se hai problemi contattami
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    ti allego l'immagine del mp
    poiche' non so se sono riuscito ad allegarla
    1. Estrusione superficie da schizzo
      Di rtas nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Estrusione schizzo 3D
      Di F3derico nel forum Solidworks
    3. Estrusione da schizzo
      Di bulldozer nel forum Solid Edge
    4. Sottrazione/estrusione di una parte su un solido
      Di Pasinato Daniela nel forum Inventor
    5. Estrusione schizzo 3D
      Di robli nel forum Solidworks
