Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 108
  1. #91
    MoldKiller
    Torniamo a qualcosa di mano specifico!
    Da questo modello che è un parallelepipede con un'estrusione dalla base ellittica appoggiata su di una faccia divisa tramite una spline
    Allego lo step raccordo.rar
    Bisogna creare un raccordo (non una blend) fra l'estruso ellittico e la faccia del parallelepipede che resti sempre in contatto con la linea di divisione della faccia piana!(possibilmente con una sola feature)
    Ecco il risultato
    Aggiungo anche lo step raccordo eseguito.rar
  2. #92
    MoldKiller
    ma la proiezine non centra nulla nell'esempio di tinkid70
    Forse non mi sono spiegato bene!
    La risposta a thinkid70 voleva dire che siccome ricordavo di quella funzione, avevo pensato si trattasse di lei.
    Ora ho capito che si tratta di un'altra cosa!
    Non siamo un po' troppo fiscali?
  3. #93
    oTToLeoP
    scusami se ti infastidiscono le mie risposte, pensavo semplicemente che fosse ancora poco chiaro.
    saluti
  4. #94
    thinkID70
    Ecco il risultato
    Allego il video
    trattasi di raccordo spinato con 1 oppure 2 guide; ho usato una seconda curva guida per sottolineare che posso impostare una "drive" aggiuntiva ;)
    http://www.superfici3d.it/fillet_spined.wmv
  5. #95
    10
    Progetto stampi
    Euklid SolidWorks 2008 Inventor 2013 Simufact Forming Geomagic qualify Visi CAM
    Scusate il ritardo ecco il risultato con SolidWorks 2006
  6. #96
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    V5r17, hold-curve + spine
  7. #97
    46
    vincolo schizzi
    Per restare sulle spine..... :)
    Unica feature, allego lo step
  8. #98
    oTToLeoP
    secondo il mio personalissimo pensiero il thread "chi sarà il migliore" sta uscendo fuori i binari.
    Gli esempi proposti sono sbagliati perchè l'obbiettivo e quello di ottenere un risultato nella maniera più veloce e nella maniera più semplice possibile, ora postare degli esempi dove vengono mostrate matematiche prive di significato senza spiegare a cosa serve e sopratutto imponendo anche il modo di farlo, ad esemipo creare con una sola superficie, non usare questa funzione per far questo ... perchè? così facendo non si mostra quale CAD sarà il migliore ma mostra solo che chi propone di fare la sfida propone di farlo nella maniera che a lui fa piu comodo .... secondo me uno non puo proporre di fare un paragone dicendo vediamo chi arriva prima a genova partendo da roma .. io con la barca tu con la macchina ... però VIA MARE!! .. uno dovrebbe proporre una cosa tipo ho un problema di questo tipo per risolverlo io uso questo CAD che mi permette di fare questo facendo questi passaggi ed impiegandoci questo tempo voi come fareste ? ... secondo me questa sarebbe una bella discussione.
    saluti
  9. #99
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Allego il video
    Non è la stessa cosa!
    Infatti il risulato è completamente diverso.
    Si tratta di fare un raccordo a raggio variabile (non a curvatura variabile) fra due superfici, in modo che il raggio di curvatura venga deteminato dal fatto che il punto di giunzione fra raccordo e supericie inferiore passi esattamente lungo la linea di divisione.
    Il punto di giunzione con l'altra superficie sara determinato di conseguenza dal raggio del raccordo che in ogni punto potrà eseere quello e solo quello (pena violare le leggi della geometria:D).
  10. #100
    thinkID70
    giusto, ho verificato bene il comando; posso impostare due guide; per fare come hai fatto tu devo fare a monte una costruzione geometrica che prende un po' più di tempo rispetto alla sola features che hai usato tu
  • Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
    1. Challenge bis - Rotosweep
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
