Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Creazione cartiglio
    2014
    11
    operaio
    Autocad, Inventor 2015
    Allora, se hai creato il cartiglio con le varie caselle dove vuoi che il testo venga compilato manualmente (tramite la finestra "Testo campo",) devi , nel browser, cliccare col destro sul nome del cartiglio e scegliere "Modifica la definizione"
    Scrivi adesso per ogni casella che ti interessa il nome della proprietà che vuoi inserire p.es. Materiale, Annotazione etc,
    N.B.Nella finestra dialogo del testo, alla casella Tipo devi scegliere "Immissione richiesta".
    salva e chiudi la modifica del cartiglio
    In questo modo la tua proprietà verrà riportata nella finestra Testo campo..
    Penso di aver capito, appena riesco ci provo...
    2014
    11
    operaio
    Ok ci sono riuscito, grazie mille...
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Rinfrescami la memoria su come vincolare il cartiglio.
    Poi per vincolare le lettere e i numeri per le coordinate del foglio puoi vincolare la prima e l'ultima ai bordi adiacenti, poi quoti dalla prima all'ultima lettera,se sono gia' vincolate ti propone una quota non parametrica, digli ok e tieni a mente che il N° di parametro p.es. "d28"
    Poi quoti da una lettera alla successiva, mettendo come quota "d28/N" dove N sarà il numero delle lettere che stai usando.
    Idem per i numeri
    Ho semplicemente usato un vincolo di collinearità tra le linee esterne della mia squadratura ed i punti bloccati che trovi nell'angolo del foglio.
    Inizialmente non riuscivo perché avevo copiato la squadratura da quella esistente in Autocad per mantenere continuità nei lavori, solo che i disegni Autocad non sono minimamente vincolati quindi non si riesce a fissarli al foglio.
    Rifatto la squadratura con gli strumenti di schizzo e le opportune quote e vincoli ed il gioco è fatto.
    1346
    Sempre a proposito del cartiglio, come si può impostare la dicitura della scala in modo che la prenda in automatico?
    Non trovo nelle proprietà del foglio o del disegno la proprietà a cui legare il parametro.
    E' da creare personalizzata? E come va impostata in modo che prenda la scala della vista inserita?
    1346
    Idem per i numeri
    Vincolando come dici tu però la lettera non rimarrà centrata alla casella al modificarsi del foglio.
    Questo perché ho vincolato in modo che le caselle rimangano sempre le stesse e cambino di dimensione seguendo il foglio.
    1346
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Nessuno ha impostata questa opzione?
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, è che basta cercare.
  8. #18
    1346
    Già fatto,purtroppo non ho trovato niente.
  9. #19
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Mi riallaccio alla discussione per chiedere una cosa che mi hanno posto. Ho il mio cartiglio dove nei vari capi da compilare ho fatto tutti i collegamenti in modo che in automatico ci sia nome, descrizione, scala, peso eccc. Ebbene per quanto riguarda il peso è possibile che mi compaia solo il valore numerico senza di fianco l'unità di misura?
  10. #20
    1346
    Ciao Davide, posso chiederti come hai fatto ad impostare la scala?
    A quale parametro hai legato la nota del cartiglio?
    1. Creazione cartiglio
      Di Pro Technes nel forum Solidworks
    2. Cartiglio
      Di neokaze nel forum Solidworks
    3. Risposte: 8
    4. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. creazione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 21
