Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Creazione cartiglio
    2014
    11
    operaio
    Autocad, Inventor 2015
    Predefinito Creazione cartiglio
    Buonasera a tutti, sono alle prime armi con Inventor e dovrei creare un cartiglio nuovo, visto che quello di defeault non va bene, solo che non so da che parte cominciare...qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Esiste la funzione "Cerca" .
    Se ci digiti " creazione cartiglio", ti esce roba come questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ione+cartiglio
    che magari ti rimanda a questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...lior+cartiglio
    Studiati bene tutte le discussioni e provaci con molta pazienza,crearsi un cartiglio per un principiante non è cosa semplice.
    Comunque buon lavoro..
    Tarkus
    2014
    11
    operaio
    Grazie per la risposta, comunque avevo già trovato quelle discussioni ma non mi sono state di grande aiuto...
    2339
    Mandami la tua email in MP, ti mando il mio cartiglio (senza intestazione ovviamente) così lo studi e lo modifichi come vuoi
    Tarkus
    2014
    11
    operaio
    ok, sono riuscito a modificare il cartiglio che mi hai gentilmente mandato, ma ora come faccio a compilarlo? non mi interessa che prenda in automatico il materiale o il resto come fa adesso, mi va bene che sia tutto libero da compilare al momento, anzi sarebbe meglio...
    2339
    Allora, se hai creato il cartiglio con le varie caselle dove vuoi che il testo venga compilato manualmente (tramite la finestra "Testo campo",) devi , nel browser, cliccare col destro sul nome del cartiglio e scegliere "Modifica la definizione"
    Scrivi adesso per ogni casella che ti interessa il nome della proprietà che vuoi inserire p.es. Materiale, Annotazione etc,
    N.B.Nella finestra dialogo del testo, alla casella Tipo devi scegliere "Immissione richiesta".
    salva e chiudi la modifica del cartiglio
    In questo modo la tua proprietà verrà riportata nella finestra Testo campo..
    Tarkus
    1324
    Progettista/Disegnatore
    Mi aggancio a questo tread perché quelli esistenti sono datati.
    Sto creando cartiglio e bordi per le mie messe in tavola.
    Cartiglio direi bene, ho aggiunto un punto che definisce l'inserimento nella tavola.
    Ho difficoltà con i bordi, nel senso che li ho creati ed inseriti nel foglio, però alla modifica del formato foglio il bordo non "segue" lo stesso.
    Come si fa a farlo?
    2339
    Vanno vincolati.
    I quattro spigoli del foglio vanno vincolati ai quattro punti del campo bianco.....ma non mi ricordo come ho fatto a suo tempo...
    Tarkus
    1324
    Vanno vincolati.
    Ci sono riuscito, grazie.
    Mi rimane solo un aspetto da vincolare, e cioè le linee tra le 2 squadrature che definiscono le aree in cui sono posizionate le modifiche.
    Per intenderci quegli spazi con una cifra in un senso ed una lettera nell'altro che definiscono le coordinate in cui cercare la modifica.
    Se faccio una serie al cambiare del foglio non si modifica, dovrei fare dei segmenti legati alla dimensione del lato del foglio.
    Non mi viene però in mente come fare.
    2339
    Rinfrescami la memoria su come vincolare il cartiglio.
    Poi per vincolare le lettere e i numeri per le coordinate del foglio puoi vincolare la prima e l'ultima ai bordi adiacenti, poi quoti dalla prima all'ultima lettera,se sono gia' vincolate ti propone una quota non parametrica, digli ok e tieni a mente che il N° di parametro p.es. "d28"
    Poi quoti da una lettera alla successiva, mettendo come quota "d28/N" dove N sarà il numero delle lettere che stai usando.
    Idem per i numeri
    Tarkus
    1. Creazione cartiglio
      Di Pro Technes nel forum Solidworks
    2. Cartiglio
      Di neokaze nel forum Solidworks
    3. Risposte: 8
    4. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. creazione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 21
