    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Predefinito Rotolamento sfera su piano
    Buonasera, ho un problema nel kinematics per far rotolare la sfera su di un piano rettangolare, io ho traccio la linea mediana della base, per la sfera invece definisco la curva di contatto con la linea e imposto il giunto di rotolamento, poi imposto il contatto di superficie fra il piano e il punto della sfera, impostata come parte fissa il piano, il meccanismo però non simula. io penso che il problema sia dovuto al fatto che non ho messo un giunto di strisciamento, il problema è che non so a quali curve metterlo, vi ringrazierei se potreste aiutarmi,grazie.
    495
    CATIA V5
    ciao,
    non conosco il Kinematics, ma proverei in questo modo:
    metti un punto al centro della sfera
    fai un offset della curva dal piano, pari al raggio della sfera
    metti un vincolo di coincidenza tra il punto e la curva
    fammi sapere
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    ciao,
    fammi sapere
    Il problema è che nel kinematics per il vincolo di rotolamento non si può impostare un offset e le due curve devono essere a contatto.
    2014
    16
    studente
    Puglia
    Catia V5 R21
    Scusate nessuno mi sa dare una risposta?????
    495
    CATIA V5
    prova a mettere qualche immagine sia di quello che stai facendo e degli errori o richieste che il sistema ti da nel fare le varie operazioni
    1. Vincolo di rotolamento
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 2
    3. Dissipazione energia rotolamento e considerazioni
      Di Ing Italy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. sviluppo in piano porzione di sfera
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
