    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Esclamazione Orientamento automatico sketch!!
    Salve a tutti ragazzi
    sono un utente Catia V5 ormai da un bel po' ma per esigenze lavorative dv imparare NX 7.5. Premetto che l'impatto non è stato dei migliori anche perchè, come già accennato, provengo da 2 anni di utilizzo di Catia. Cmq vado al sodo. Non riesco a trovare il modo di orientare automaticamente la vista sul piano dello sketch. Non appena entro nello sketch mi fa selezionare il piano ma non ruota la vista in automatico (così come fa Catia per intenderci!), quindi dv necessariamente cliccare su Orient View to Sketch. C'è un modo per attivare ciò in automatico? ma soprattutto mi chiedo: a cosa può servire mai realizzare uno sketch su di un piano senza orientarsi perperdicolarmente al piano dello schizzo??
    Grazie mille
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Staedtlerp Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Nella versione NX7.5 è stato introdotto anche il direct sketch (ti troverai infatti direct sketch e sketch in task environment) con caratteristiche diverse nella creazione e nell'editazione. Sono la stessa cosa ma diversa ;-) in NX queste cose sono normali. Solo dalla versione 8.5 c'è la possibilità di settare di default l'orientamento automatico.
    Però c'è sempre un walk around: creare lo sketch con il task environment o editarlo con lo stesso metodo.
    Per quel che riguarda l'ultima parte della tua domanda sappi che in NX ci sono cose che a noi mortali è precluso conoscere... Scherzo naturalmente, è comunque un'opzione che c'è sempre stata attivabile o meno.
    Colgo l'occasione di fare un sacco di auguri ai nuovi e vecchi utenti e a tutti quelli che verranno.
    AUGURI
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Io da poco ho scoperto che si orienta con i tasti SHIFT+F8 dentro all'ambiente sketch, però non so se sulla versione 7,5 funziona. Provalo ;)
    Buon anno a tutti!!!
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Grazie mille
    Ciao Staedtlerp,
    Nelle versioni attuali (NX8.5 - NX9) vai nel menù Preferences/Sketch e metti il flag alla voce "Change View Orientation".
    A memoria mi pare che questa opzione fosse presente anche nella versione NX7.5 ma non ci metteri la mano sul fuoco ;) .
    Ciao e buon anno a tutti!
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Grazie a tutti ragazzi e buon anno a tutti!!! non appena rientro a lavoro vado a controllare e vi farò sapere. Grazie ancora!! :-)
    1. Orientamento piano di sketch?
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    2. Orientamento assi
      Di romy nel forum Solidworks
    3. Togliere edit automatico nuove quote sketch
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
