Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    Predefinito Problema Tutorial SOLID EDGE V20 Constructing a Weldment ...
    Salve a tutti , avevo bisogno di aiuto per un problema che sto avendo con il tutorial di Solid Edge V20. All' esercizio numero 21 , ovvero Constructing a Weldment , dopo aver ripetuto step by step il tutorial 4 volte , visto un VIDEO su youtube dello stesso esercizio 21 ,
    https://www.youtube.com/watch?v=7CGh...Y7m1aME2ZYnVIw
    ogni volta che definisco le 2 serie di facce chained e clicco ACCEPT ..per poi finire in preview , INDI faccio partire la preview ma non mi appare conseguentemente il pulsante FINISH !!
    Le mie Fillet Weld Options sono le seguenti .... ma nn penso influenzino tanto la non costruzione della saldatura.
    Son uscito dalla funzione FILLET senza che il SE si inchiodi ma mi ritrovavo la FUNZIONE con l'esclamativo ROSSO e il messaggio di errore la funzione non e' presente sulle facce delle selezioni ....( tradotto dall' inglese dell ITIS hihihihi).. la faccio la feature ma non capisco cosa manca per crearmi il SALDATO !!!
    Allegato 39175
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    89
    questa e' la versione di solid edge
    VERSION.jpg grazie a tutti dell'aiuto
    2758
    il problema è che selezioni tutte le facce durante il primo step.
    Devi definire invece due gruppi di facce, quelle di partenza e quelle di arrivo diciamo.
    Cintura nera di solid edge
    89
    le definisco entrambe le facce queste sono le prime quelle del pezzo centrale ... selezionate e pronte da cliccare
    queste le seconde ( il TARGET )
    poi come saprai le ACCETTO ENTRAMBE separatamente passo a PREVIEW e schiaccio PREVIEW ma non mi passa al button FINISH !!!
    scusa ma non si vede il puntatore mouse quando prendi lo screenshot ( e' la prima che sento !! ) ma dove c'e' il fumetto e' come ci fosse il puntatore mouse ;)
    Ultima modifica di JJLegends; 30-12-2014 alle 10: 42 Motivo: specificazione
    2758
    Ho visto ora che nel primo messaggio hai messo una saldatura di 8 mm, sei sicuro che ci sta ? Parti magari con un valore più basso.
    Vedo che hai la V20 ma senza nessun aggiornamento installato, ti consiglio di mettere l'ultimo, magari era un bug risolto poi.
    Intanto che ci sei fai un controllo che la licenza installata sia regolare
    89
    avevo provato con 5 mm ma mi pareva non funzionasse ... cmq riprovo. L'ultimo aggiornamento per Solid EDGE V20 dove lo trovo ?? sul sito della siemens ?? ho gia' guardato gli useful links e nn avevo visto nulla di specifico mi pare. GRAZIE cmq provo il discorso e ti faccio sapere ;) THANKS a lot ..........
    89
    GRAZIE a tutti lo stesso , ho risolto il problema installando la versione ST7 adesso le funzioni FUNZIONANO !! e che dovro racimolare i TUTORIAL del V20 !!! e farli nel ST 7 , appena fatto uno con il video di youtube !!!! adesso dovro' installare il v20 su un altro disco e estrapolare i tutorial in qualche modo. in giro nn ci sono i npdf tipo o slide !!!
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. HELP per SOLID EDGE V20(2006) Tutorial
      Di JJLegends nel forum Solid Edge
    3. Problema ASM in solid Edge ST3
      Di Z@f nel forum Solid Edge
    4. TUTORIAL per Solid Edge
    5. Problema inst Solid edge
