    2014
    10
    studente
    italia
    ptc creo
    Predefinito Inventor, collegamento con autocad mechanical
    Buongiorno a tutti,
    io dovrei sviluppare le tavole di alcuni particolari modellati in inventor , in autocad mechanical. Qualcuno sa come collegare questi due programmi ?? grazie
    2248
    Piemonte,Torino
    Se hai Inventor fai la messa in tavola e la esporti in Autocad, finita o da finire che sia.
    Se hai solo Autocad, ciccia.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    10
    studente
    italia
    ptc creo
    il mio problema è che avrei bisogno di un file in formato dwg adattivo in modo che quando modifico il file di inventor si modifica anche la messa in tavola dwg. ho trovato che con autocd mecanical si può fare un collegamento a inventor, ma non so come :)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non capisco, se hai inventor metti in tavola con quello, poi salverai come vuoi, idw o dwg di inventor e continuerai a mantenere l'adattività, a patto però che il dwg di inventor continui ad aprirlo con inventor, se lo apri con autocad, niente adattività.
    Se invece non hai inventor si ritorna a quanto detto da stefanobruno :ciccia
    Tarkus
    1. autocad mechanical / inventor
      Di ciao_ nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 0
    3. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    4. Istallare mechanical con Inventor
      Di Kaji nel forum Inventor
