    2014
    1
    Progettista Meccanico
    Predefinito Ricalco sagoma da scansione - Comando rotazione immagine
    Buongiorno a tutti,
    chiedo a tutti voi, che sicuramente siete più esperti di me nel utilizzo Creo Parametric Versione 2.0, un piccolo aiuto riguardo un particolare e delicato lavoro che sto eseguendo nella mia nuovo lavoro.
    Riguarda il "ricalco" di varie sagome di pezzi meccanici di forma circolare o parzialmente circolare. Per dare una idea della forma, consistono in stelle, mezze lune o rettangoli/trapezi in cui viene tolto un settore circolare.
    Queste sagome sono state rilevate in campo tramite un semplice calco su un foglio cartaceo, generalmente un formato A0, a cui ho applicato un retticolo.
    Scansionati (formato tif), vengono importati nel modello e ubicati nel opportuno piano di riferimento (Immagini => Aggiungi click su piano => ricerca file e inserimento) .
    Tramite il comando Adatta, sempre nel menu Immagini, porto le dimensioni della scansione in scala reale (1:1) all'interno programma.
    Poi determino l'origine dell'immagine tramite Vista (View) => Visualizzazione modello (Model Display) => Image Immagini (Images) tenete premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi fate clic su ALT + MAIUSC mentre trascinate l'origine nella nuova posizione.
    IL MIO PROBLEMA! La ruotazione dell'immagine, in senso orario o antiorario, che avviene tramite scatti. Esiste un modo o un comando per ruotare l'immagine importata (TIF) in modo preciso/micrometico. Questo mi agevola il lavoro nel ricalco di oggetti in cui si ha una lato rettilineo.
    Ringrazio in anticipo tutti voi per la Vs attenzione e per le Vs risposte/indicazioni.
    Saluti e buone feste a tutti.
    Luca
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    A me non sembra che si possa controllare l'angolo di rotazione. Quando mi capitano casi del genere importo il tif in un qualunque programma di manipolazioni di immagini e la ruoto da lì. Poi esporto il tif e me lo ritrovo già orientato in Creo
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Quando inserisci l'immagine (dopo aver selezionato il piano di appoggio e il file da inserire) ti compaiono i punti per il ridimensionamento più uno per la rotazione (verde).
    407
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Verissimo, ma da quel che so non si può ruotare arbitrariamente di un angolo prefissato. Pertanto se l'immagine è ruotata di un grado (ad esempio) non si può utilizzare efficacemente. Si potrebbe utilizzare un sistema di riferimento ruotato, ma io preferisco ruotare l'immagine e poi utilizzare il sistema di riferimento della start part.
    2014
    114
    Stampi
    puoi usare anche questo metodo.
    Generi un sistema di coordinate nuovo appoggiato a quello principale ruotato di un valore z rispetto a quello principale. A quest'ultimo ci fai passare tre piani (x,y,z). In fase d'inserimento dell'immagine selezioni il piano z appena creato. Al variare dell'angolo z del nuovo sistema di coordinate l'immagine dovrebbe ruotare di conseguenza (con centro di rotazione di conseguenza).
    2014
    114
    Stampi
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Scusami,
    stavamo dicendo la stessa cosa.
    1. Risposte: 1
    2. Sagoma corona dentata
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. come disegno questa sagoma su un tondo? :(
      Di Ottavio nel forum Inventor
    4. CURVE DELLA SAGOMA 3D
      Di User1 nel forum Inventor
    5. Rotazione di un immagine
      Di stich nel forum AutoCAD
