Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 72
Discussione: Mouse 3D Connexion
  1. #51
    2250
    Piemonte,Torino
    Se è come per Autocad, c'è stato un momento di completa incompatibilità, tant'è che ero disperato.
    Poi hanno sistemato le cose, anche se la fluidità che aveva con la rel 2004, L' UNICA VERA REL. DI AUTOCAD, ce la sogniamo ancora adesso ( non ho montato la 2015 e, per fortuna, lavoro 99% con Inventor dove non ci sono problemi ).
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  2. #52
    9341
    Mi piacerebbe ritentare, anche se forse l'uso che faccio del CAD non è così continuativo da consentirmi di prenderci la mano in maniera efficace come dovrebbe essere per spostarsi al volo nel modello
    E' ancora cosi'. Secondo me la colpa e' di solidworks: se ti dico che in modalita' schizzo volgio stare ortogonale al piano, tu devi disabilitare le rotazioni finche' sono in schizzo! Solid Edge, che e' un cad fatto come si deve, funziona cosi' ed infatti quando sei in schizzo con lo space navigator puoi fare solo pan e zoom.
  3. #53
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    A questo punto non ci sono santi: passo a SolidEdge!
    P.S. quelli della Solidworks, poverini, si vede che arrivano fino a lì e vanno compatiti , ma quelli della 3dconnexion devono essere ubriachi da mane a sera se permettono a un loro partner di implementare a quella maniera oscena i loro prodotti.
    ©Meccbell
  4. #54
    2250
    Piemonte,Torino
    ... se permettono a un loro partner di implementare a quella maniera oscena i loro prodotti.
    Sono i misteri gaudiosi delle nuove release.
    Uno si aspetterebbe una serie di miglioramenti, di toppe messe a problemi riscontrati, di SW che rincorre Inv. che rincorre S.E. che rincorre Rhino che rincorre Pino, invece, ad una patch corrisponde un nuovo bug.
    L' importante è non dare mai un prodotto stabile, altrimenti a che scopo dovremmo acquistare l' ultima rel., probabilmente bacata ?
  5. #55
    9341
    diceva un famoso politico della prima repubblica: "i problemi si gestiscono, non si risolvono!" (sottotitolo: se il problema lo risolvi poi su cosa ti fai votare la prossima volta?)
  6. #56
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Mah...sinceramente mi trovo bene anche in modalità schizzo, non sempre faccio lo schizzo ortogonale al piano, creando parti direttamente sugli assiemi ho spesso riferimenti su piani inferiori e comunque quoto tutto quindi non c'è modo di sbagliare, probabilmente è questione di configurazione per bloccare la rivoluzione su alcuni assi...comunque se devi prenderlo per usarlo in modalità 2D non ha proprio senso...
  7. #57
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    Cosa c'entra l'usarlo in modalità 2D?
    Se sto facendo uno sketch (che per inciso è in 2d) innanzitutto potrei avere bisogno di riferirmi a geometria che non si trova sullo stesso piano, quindi devo per forza essere in modalità normale allo schizzo per prendere i vincoli, poi nello schizzo ho la necessità di fare pan e zoom, che dovrebbero essere delegati al mouse3D, che però con SWX in quella modalità non funziona, quindi ti costringe a usare il mouse e la tastiera. Dal momento che la creazione di sketch in un cad parametrico è una fase rilevante del lavoro direi che, almeno per me, quel modello di mouse 3d è inutilizzabile.
    Cacciatorino, che dice di avere un CAD serio , nello sketch si ritrova automaticamente abilitati solo pan e zoom com'è logico che sia.
    Mi confermi che ancora quel modello di mouse 3d con Solidworks non funziona come dovrebbe, quindi ribadisco la mia teoria sull'etilismo in casa 3Dconnexion...
    ©Meccbell
  8. #58
    2014
    109
    Intendo l'uso di AutoCAD...
  9. #59
    3733
    Modena
    Ok, ma io avevo parlato dello sketcher di Solidworks, rispondendo a te che ne parlavi rispetto a Solidworks ed è in quello che non vengono bloccati i movimenti di rotazione, rendendo di fatto inutilizzabile il mouse 3D per almeno la metà del tempo in cui si modellano le parti
    ©Meccbell
  10. #60
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    La fortuna di Inventor, in questo caso, è che il pan e lo zoom sono gestiti dalla rotellina e dal pulsante centrale (pulsante rotella) del mouse, quindi si, se si vuole stare sul piano 2d ed non utilizzare il 3dmouse, Inventor aiuta. Per gli altri cad, dove nella maggior parte cliccando il pulsante rotella si esegue una rotazione, non c'è modo di limitare il movimento, ma si potrebbe risolvere configurando uno dei due o più tasti per la funzione necessaria, a mio avviso.
  • Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
    1. alternative a 3d connexion
      Di cacciatorino nel forum Hardware
    2. Risposte: 4
    3. Space Pilot PRO - 3d connexion NUOVO!
      Di F_CherryBomb nel forum Annunci vari
    4. [Piacenza] Vendo 3D Connexion Space Pilot
      Di andrekiba nel forum Annunci vari
