Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Predefinito Messa in tavola e variabili.
    Salve a tutti, mi sto cimentando da poco in questo software per ragioni didattiche (sto provando a parametrizzare una vite mordente).
    Ho realizzato la vite con gambo parzialmente filettato e nella tabella variabili ho rinominato ogni quota con i nomi assegnati dalle norme UNI-ISO.
    Vorrei adesso mettere in tavola la vite in modo date da creare ad esempio la vista principale con
    - a destra le quote con i nomi delle variabili,
    - a sx le quote con i valori delle variabili,
    ma ho riscontrato i seguenti problemi:
    1- se "mostro i nomi delle variabili" SE mi inserisce nuovi nomi e non quelli presenti in tabella relativa alla part (esponi credo che renda globali queste variabili, diversamente chiedo lumi),
    2- nello stesso foglio, meglio nella stessa vista, o vedo i valori numerici o vedo i nomi di variabili: come posso creare una scena mista?
    Dove non è chiaro fatemi sapere, posto anche qualche immagine.
    Rey
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da goccia Visualizza Messaggio
    Non credo che questo sia possibile, almeno direttamente nella vista. Dovresti fare una tabella in cui riepiloghi i valori della variabile 3d.
    Oppure puoi fare una famiglia di parti, e fare la messa in tavola di ogni membro.
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Grazie Cacciatorino (cavolo di prima mattina mi fai pensare al salamino... mmhh :) ),
    sai se posso trasferire le variabili della parte nelle variabili del disegno?
    9338
    Io al mattino vado di dolce! ;-)
    Quello che forse si puo' fare e' usare il comando "copia" nel 3d, e poi "incolla collegamento" nel 2d. Ma secondo me la cosa giusta da fare nel tuo caso e' la famiglia di parti.
    Aspettiamo comunque che risponda Be_on_edge che su queste cose e' sicuramente piu' attrezzato di me.
    2758
    Eccomi,
    la prima cosa da capire è quale è lo scopo di tutto l'esercizio.
    Io sono contrario a prescindere nel fare le cose due volte (doppio lavoro sia da fare che da mantenere).
    Le quote che hai messo in tavola sono ovviamente nuove e di conseguenza hanno un nome nuovo.
    Quando mostri il nome delle quote hai la possibilità di mostrare anche il valore (nome + valore).
    Ti do due possibilità più una:
    1. Sposti quanto fatto fino ad oggi in modalità sincrona, di conseguenza le quote diventano delle PMI e sono quindi visualizzabili nella messa in tavola mantenendo il nome assegnato.
    2. Resti in ordinato e crei una famiglia di parti. Poi fai la messa in tavola del master ed utilizza la "Tabella famiglia di parti"
    3. Di librerie 3D di viti e non solo è pieno internet, scarica il modello che ti serve ed archivialo
    Cintura nera di solid edge
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Di Bell e pronto c'è molto.. Ma.. Sbatterci la testa é un'altra cosa. Considera che il solo disegno mi ha aiutato a capire alcune cose sulla costruzione della testa ad esempio.
    Appena sarò al pc tranquillo proverò grazie ;)
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    La migliore soluzione è fare una famiglia di parti, e dopo aver definito tutte le varianti, metti in tavola il "master" e crei una TABELLA DI FAMIGLIA DI PARTI, con questo comando associ la quota alla variabile corretta, e la tabella dei valori in automatico.
    La cosa è abbastanza semplice.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    378
    Allego esempio Esempio.zip
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Risposte: 2
    2. messa in tavola
      Di simolrg nel forum Thinkdesign
    3. problema tavola delle variabili
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
