Risultati da 1 a 7 di 7
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Gestione lunghezze cilindri e commerciali
    Buon giorno a tutti,
    sto per inserire nella mia libreria (nello standard non c'è la toolbox) cilindri festo.
    Solo che la corsa è sempre regolabile da me.
    Come mi consigliate di gestire le carie corse dei cilindri ? con una tabella excel che aggiungo ogni volta la lunghezza che utilizzo può andare? Altrimenti rischio di avere 2000 elementi dello stesso tipo e diversa corsa...
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    ogni cilindro avra un suo codice, come gestito anche dalla festo.
    io farei un file per cilindro e tenendo tutte le parti salvate internamente così da avere un file solo e non rischiare di aprire due cilindri e vedersi caricare componenti con nome uguale e geometria diverso.
    quindi ti fai un cilindro base per ogni dimensione (32-40-50-63-80-100-125) e le uniche misure che dovrai gestire con relazioni saranno quelle che a catalogho sono soggette alla lunghezza della corsa.
    462
    Mechanical designer
    le uniche misure che dovrai gestire con relazioni saranno quelle che a catalogo sono soggette alla lunghezza della corsa.
    Quindi creo una tabella dati con la variabile corsa giusto?
    4844
    se ti va bene si. però dentro avrai millemila configurazioni per quante corse nel tempo ti necesiteranno.
    oppure, io faccio così, crei un file per ogni corsa. il mio file di partenza si chiama DNC-80-corsa-accessori; ho corsa 250, lo prendo lo salvo come DNC-80-250 e modifico la corsa e in base a questa si modificheranno le altre misure a lei legate.
    attenzione: se fai un assieme fallo con parti virtuali possibilmente. se fai una parte l'unico limite è non avere la possibilità di un movimento libero in cui muovi lo stelo e verifichi le tratiettorie
    462
    Mechanical designer
    Sicuramente un assime perchè devo testare i movimenti. Ho capito in base a un modello master hai tanti altri file assiemi che in base al nome che gli dai modificano le loro misure giusto?
    C'è un tutorial per fare ciò?
    4844
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    hu signur... hai presente la codifica di un cilindro FESTO? tu decidi a priori che cilindro ti serve, la grandezza e la corsa più eventuali ammenicoli (attacchi, decelleratori, sensori e blablabla). per chiederlo alla FESTO dai un codice che indica tutte queste cose... quello sarà il nome del tuo file. che dipenderà dalla costruzione che tu definisci.
    il modello base sara un cilindro con tutte le caratteristiche e le misure del catalogo di una grandezza (che sono 32-40-50-63-80-100-125) e con una corsa generica tanto per darne una (mettiamo 100)
    ti allego un file per farti un'idea (è stato scaricato da un sito quindi più che dettagliato e non modificabile)
    462
    Mechanical designer
    Ok mo provo, Scusa ma su ste cose tribulo abbastanza e per di più sono mezzo malato quindi ancora meno.
    Gentilissimo comunque
    1. Estrazione tubi con lunghezze
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. CATIA non mostra le lunghezze
      Di Daniele Sinisgalli nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Tabella dati e lunghezze profilati
      Di Stexxx79 nel forum Solidworks
    4. Lunghezze simboliche
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Somma lunghezze
