Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: il comando purge
    16
    piemonte
    proe wf3, CoCreate 17
    caspita ho provato a mettere quel percorso in una nuova azione e renderla predefinita, ma quando provo a fare 2 click sulla cartella mi dice accesso negato. Ho creato l' azione apri per esplorare le cartelle,ma cosi le apre in finestre diverse, una per ogni sottocartella.
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito PURGE vers. 3.3
    ciao ragazzi ho notato che inserendo ulteriori estensioni nella casella a dx dell'sPurge 2.3 e salvando le nuove impostazioni...non le "purga"
    avete per caso la vers. 3.3?
    Daniele
    Ozzy
    Hai dato un occhio a questa discussione?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=spekan
    Saluti Ozzy
    457
    Saluti Ozzy
    si si infatti io ho quella versione di spurge.. la 2.3 però se io vado ad aggiungere delle altre estenzioni oltre a quelle standard.. non le vede.. e siccome nel pdf c'è una versione piu nuova di quella del file.. non so se puo dipendere da qlk baco della 2.3... tutto qua
    Ozzy
    Nell'altra discussione ho allegato la 3.3.
    457
    hai ragione, ho scaricato il file della discussione sopra e il pdf dopo e mi sono fermato li.. ma dopo il pdf c'era la 3.3... :p
    che testa ragazzi....!!!!
    grazie Ozzy
    scusami ancora...
  7. #17
    Ozzy
    No ma prima non c'era, l'ho messa adesso.:)
    1. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spekan Purge V 1.0
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 7
    4. comando Pro/purge con Vista
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Purge
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
