Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: il comando purge
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Predefinito il comando purge
    ciao!
    ho provato ad incorporare il commando PURGE in modo che mi apparisca nel mebu clikando col tasto destro del mouse, pero' molte cose mi sono scombussolate.
    1-nonostante aver eseguito i passi per creare il commando PURGE, non ho avuto il risultato augurato, perchè quando cliko tasto destro su di una cartella e le dico di PURGE, mi esce una finestrina che mi dice di scegliere il programma con cui eseguire questo purge.
    2-seconda cosa: non ho piu la possibilita di cancellare il purge da dove lo ho impostato nel "file folder".
    3-terzo danno: quando faccio un doppio clik su qualsiasi cartella, invece che venga aperta, viene visualizzata la finestra ricerca.
    mi aiutate a riparare tutto questo!! :(
    Ozzy
    Azz non so che hai combinato ma ti dò un consiglio.
    Vai a questo link e scaricati il programmino che ho citato, ho fatto anche la guida.
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Per il terzo danno :p digiti questo commando regsvr32 /i shell32
    (start/run/regsvr32 /i shell32)
    fra un po di secondi, avrai un messaggio che tutto è a posto.
    Per il secondo, il purge impostato potresti cancellartelo tramite queste chiavi:
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
    puoi rintracciarli con (start/run/regedit)
    Per il primo, non so esattamente di che si tratta, pero' ho dubbi che ci sia un errore di sintassi nel percorso specificato.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    siiiiiii perfetto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ho potuto tornare alla normalita grazie.
    per il purge ho capito dove sbagliavo. c'era un errore nel percorso che indica la cartella dove esiste il purge.bat.
    ora tutto ok
    grazie anche a ozzy :-o
    16
    piemonte
    proe wf3, CoCreate 17
    [QUOTE=backoffice;31808]ciao!
    scusate l' ignoranza ma come faccio ad incorporarlo?
    Grazie!
    91
    TS
    Europe
    CREO
    16
    piemonte
    Scusate ma non riesco..inoltre nelle opzioni cartella, sotto tipi di file ho provato ad aggiungere un azione (il purge) sotto la voce cartella di file, ma oltre a non funzionarmi, non riesco a cancellare o modificare le azioni che ho appena creato. Come faccio a fare pulizia e tornare alla condizione di partenza con le azioni predefinite? Perche' anche l' azione originaria (esplora) non funziona piu' come dovrebbe. Spero mi aiuterete a risolvere questa piccola confusione. Grazie!
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    questo era il problema di Backoffice.
    incollo di nuovo la soluzione:
    Per risistemare come prima digita questo commando regsvr32 /i shell32
    poi per cancellare eventuali azioni create e che non vogliono essere sopresse o modificate, puoi cancellarli da qua:
    fai : start/esegui/regedit
    per il purge, so dove hai sbagliato. sarebbe sicuramente il percorso del file cmd.exe e anche quello del purge.bat
    16
    piemonte
    Con questo comando mi cancella le nuove azioni in quale tipo di file? Perche' in realta' nel tipo di file "cartella di file" , ho l' azione explore (quella che interessa a me) ma non svolge il suo lavoro come dovrebbe anche se impostata predefinita.. Con il commando sopra elencato mi cambia anche qualcos' altro in giro per windows? Scusate ma in queste cose ci capisco poco!
    Per il purge tutto ok!
    Grazie!
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    crea nuova azione con percorso :%SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L
    1. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spekan Purge V 1.0
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 7
    4. comando Pro/purge con Vista
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Purge
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
