Risultati da 1 a 8 di 8
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Indicazione di peso di una rappresentazione semplificata
    Salve a tutti (uso WF5),
    vorrei sapere come poter richiamare il parametro PRO_MP_MASS di una rappresentazione semplificata d'assieme in un drw.
    Mi spiego meglio.
    Nel cartiglio ho una casella in cui il programma calcola il peso del modello caricato nel drw.
    E' impostata nella seguente maniera: PESO: {1:&PRO_MP_MASS[.0]}g
    Se il modello è un semplice prt o asm il calcolo è corretto ma se carico una rappresntazione semplificata d'assieme, il programma mi restituisce il peso dell' intero assieme e non la sola somma dei pesi delle parti visualizzate nella rappresentazione semplificata.
    Grazie e buona giornata.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    per ottenere un parametro del 2d che richiama il peso di una rappresentazione semplificata puoi crearti una tabella con regione di ripetizione avente sommatoria dei pesi che fa riferimento alla rappresentazione semplificata voluta. Successivamente richiami il parametro della tabella (normalmente è uguale al nome assegnato alla sommatoria preceduto da & e seguito da :d; es. &pippo:d se il parametro è pippo) nascondendo poi la tabella stessa (livello nascosto; nuovo foglio ecc..). Al variare della composizione di componenti della rappresentazione semplificata nel 3d ti si dovrebbe aggiornare il valore del peso.
    168
    Grazie mille BFausto,
    funziona perfettamente.
    Buona fine ed inizio anno a tutti!
    2014
    114
    Stampi
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    di nulla e buon anno anche a te e a tutto il forum .
    2
    Sicilia
    inventor/solid edge/creo 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    chiedo scusa per la mia ignoranza (sto imparando ad usare creo 3.0 da poco tempo e da solo), mi potresti mostrare passo-passo le operazioni da fare ?
    2014
    114
    Stampi
    Ciao Marcello.
    Non riesco a risponderti, l’argomento è troppo vasto per i ritagli di tempo che dedico al forum.
    Puoi comunque fare riferimento all’ help di Creo o alle varie risorse online vedi:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...o-parametric-2
    (non è impossibile, nel 2008 quando ho ripreso a modellare con WF3 non ricordavo niente).
    Non me ne volere…….
    1
    disegno meccanico
    creo 2.0
    Salve a tutti,
    volevo chiedere se qualcuno era a conoscenza di qualche trucchetto anche per visualizzare il peso della rappresentazione semplificata direttamente nell'ambiente 3D, mediante la visualizzazione delle colonne dell'albero modello;
    già ora molte volte utilizzo le colonne dell'albero modello per fare un check veloce dei pesi delle singole parti, ma con rappresentazioni semplificate mi propone il peso di tutti i componenti dell'assemblato, senza rimuovere quei componenti che sarebbero esclusi.
    2014
    114
    Stampi
    Ciao, provo a risponderti.
    Fai questa prova:
    -visualizza una rappr. semplificata che hai di alcuni componenti (non di tutti, e non la generica).
    -esegui l’analisi di proprietà di massa creandone una feature (commuti “veloce” in “feature”).
    -dopo che ti ha creato la feature di massa nell’albero del modello cambi la rappr. semplificata con un’altra a piacere.
    -selezioni la feature di massa creata e con tasto dx→ modifica definizione
    ti dovrebbe comparire il menù di selezione della rappr. semplificata attribuita alla feature di massa.
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. wildfire 4 e rappresentazione semplificata
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    3. Problema rappresentazione semplificata
      Di Alberto192 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Rappresentazione semplificata
    5. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
