Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    Predefinito HELP per SOLID EDGE V20(2006) Tutorial
    salve amici , mi son presentato gia' nella sezione "nuovi" qui nel forum solid-edge . Siccome devo fare uno STAGE di 160 ore con SOLID edge v20 da un ingeniere , e purtroppo ho fatto i corsi solo con solidworks e lavorato con solidworks mi trovo impappinato su un punto nel tutorial di SOLIDEDGE v20. Allora vi chiedo ...ad un certo punto dopo che mi chiede di settare le finestre io clicco e mi ritrovo su un bel SOLIDO gia fatto e pronto che poi mi vien riproposto fino alla fine ...
    Vi domando di grazia ove si trovino tali oggetti SOLIDI che mi son piombati nel tutorial in maniera cosi' repentina..... lasciandomi a meta' ;)
    sono da qualche parte , devo farmeli da me ??? grazie a tutti !!!
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    89
    OOOOOOPS penso di aver trovato scusate grazie !!!!!!!
    89
    ho trovato tutti i pezzi del tutorial nella cartella training dell'installazione. Ma ogni volta devo cercarmelo grazie solo all'anteprima ???? qualcuno sa come si puo' fare ??
    135
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da JJLegends Visualizza Messaggio
    beh, non è che devi cercartelo, lo devi modellare tu!
    Il tutorial è una guida passo-passo nella modellazione di alcuni pezzi, scelti in modo da dare complessivamente una panoramica di tutte le funzioni principali.
    L'idea di base è che seguendo le indicazioni tu ricostruisca il pezzo in modo da mettere mano ai vari comandi e imparare facendo.
    Ape
    89
    si ma nn posso modellarlo io senza misure ;) e poi i pezzi son tutti attaccati tra loro nella cartella training in maniera seriale ....non capisco perche' nel tutorial non mettono il nome del pezzo cosi' lo trovo senza dover andare in gir in giro girovagandomi la vita .....
    2764
    Quando fai partire il tutorial i pezzo su cui lavorare si deve aprire da solo.
    I tutorial sono anche online, ma solo per le versioni più recenti:
    http://support.industrysoftware.auto...html#uid:index
    P.S.: come mai fermo alla V20 ?
    Cintura nera di solid edge
    89
    boh .... cmq forse hai capito perche' non mi parte il pezzo col tutorial ;) ..sono fermo alla v20 perche' devo fare uno stage da un ingeniere che ha progettato i macchinari 8 anni fa circa col V20 e usa ancora quello ..io prima stavo col solidworks e a mio parere per ora il V20 mi piace ..poi pero' i tutorial son tutti in INGLESE ...
    2764
    Sono in Inglese perchè stato installato Solid Edge in Inglese, la versione Italiana ha i tutorial in italiano.
    89
    gia' ma io adoro l'inglese .... ho letto che volendo si prende la cartella del language in italico e la si piazza nella install english e cosi per magia tutto diventa italico. ma nn c'e' software o add on che tramuti l'install ita in eng ;)
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. TUTORIAL per Solid Edge
    3. Risposte: 6
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. Tutorial ADT 2006
      Di arri nel forum Autocad architecture (ex ADT)
