    135
    pro-e
    Icon14 Non si può calcolare l'espressione
    buon giorno
    purtroppo sono partito da una parte impostata da altri e mi sta creando dei problemi perchè quando cerco di recuperare delle feature soppresse mi da il seguente messaggio: non si può calcolare l'espreessione nose debug (vedi allegato)
    e' la prima volta che mi capita, cosa intende per "espressione" e come la posso eliminare.
    grazie a chiunque mi voglia aiutare e buon Natale a tutti
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Prima di recuperare le features soppresse, prova magari ad aprire il pannello delle relazioni. Forse c'è un'espressione del tipo: NOSE_DEBUG=xxx+yyy+zzz che presenta dei problemi.
    per trasformarla in commento basta che anteponi /* all'inizio della riga della relazione
    135
    pro-e
    ciao Calacc
    scusa se non ho risposto subito
    avevo gia cercato nelle relazioni ma niente da fare. E' comunque la sola parte che ha questo problema.
    purtroppo come al solito andavo di fretta e ho dovuto creare un altro disegno.
    inoltre la persona che ha creato la parte non si può più contattare e non posso chiedere chiarimenti, pazienza
    grazie comunque per l'aiuto
    buon anno a tutti
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    riprendi le feature soppresse una alla volta e, quando ti ritorna l'errore probabilmente la relazione la trovi all'interno dello sketch della feature stessa (in fase di definizione dello sketch lo trovi sotto strumenti-> relazioni).
    1. Calcolare il volume
      Di fapalti27 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Calcolare il volume in inventor
      Di Henry84 nel forum Inventor
    3. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    4. Calcolare un telaio
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolare un'espressione
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
