Risultati da 11 a 15 di 15
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    per property manager cosa devo allegare?? uno screenshot?
    l unico modo per modificare il valore primario è cliccare su ALTRO, mettere la spunta su "sovrascrivere unità" e li mi da la possibilità di cambiare i metri in mm..
    ma se chiudo e riparo solidworks, importo 1 altro dwg si ripresenta lo stesso problema..
    volevo capire dove va a pescare quei metri come unità di default.. a voi non lo fa??
    forse ho capito, quando importavo mi dava 1 errore e diceva che i modelli di default non sono validi..
    sono andato nelle opzioni sotto la voce modelli di default ho messo la spunta su: chiedi all utente di selezionare il modello del documento..
    adesso sembra funzionare sempre..
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Allora non è colpa di solidworks... ma tua che ignoravi l' avviso.
    Cosa pensi che installi il programma e cominci a lavorare?
    Io c' ho perso le notti per configurare impostazioni, cartigli, unità, dimensioni testo, terminatori quote in base al tipo di lavoro, tabelle componenti, liste di taglio, blocchi, profili saldature personalizzati, strumenti di formatura... vabbè mi fermo ma avrai capito.
    2014
    194
    piemonte
    di fatti avevo impostato in mm all inizio e dalla pagina dei documenti risultavano infatti i mm..
    non so cosa ho fatto di preciso, ma da quel ke credo d aver capito solidworks preleva 1preset impostato x la parte, 1 x l assieme e 1 x il disegno e li va a pescare nelle cartelle.. ora non so perchè se diceva che non sono validi qelli che caricava doveva per forza impostare il documenti importato in metri,comunque ho risolto questo problema..
    ora l unica cosa che non capisco è perchè ogni volta che importo 1 dwg mi apra in automatico la finestra "da 2d a 3d" nonostante la chiuda sempre.. io l avevo aperta solo 1 volta x fare 1prova poi richiusa.. ora ogni volta che importo 1 dwg me la apre in automatico..
    se avvio, vado in parte e creo 1 schizzo quella finestra non si apre.. ma appena importo 1 dwg in automatico mi apre quella finestra.. non vorrei solo che se in modalità "importa dwg" apro altre finestre queste dopo mi verranno aperte tutte le volte successive..
    a chiuderle basta 1 click,non è la fine del mondo, ma magari cosi capivo se cè la possibilità di impostare 1 default di impostazioni strumenti che sia uguale x ogni volta che avvio solid..
    2014
    194
    piemonte
    a quanto pare "da 2d a 3d" è 1 finestra sempre attiva quando si importa un disegno, solo ke di default ce la si trova sulla sinistra allineata in verticale.. non ci facevo caso x quello.. ma cè sempre.. x lo meno così m ha detto un altro mio amico che ha anche lui solid..
    siamo a posto dunque... x ora :)
    2820
    Pane e lamiera
    Puoi evitare di scrivere come se stessi mandando un sms?
    Grazie.
    1. problema unità di misura standard
      Di Sbiellato nel forum Solidworks
    2. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Unità di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
