Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Aiuto!!!! Solikworks
    Utente poco attivo L'avatar di Serafix46
    2014
    2
    studente
    Calabria
    Autocad, Solidworks,Rhinoceros
    Predefinito Aiuto!!!! Solikworks
    Salve amici del forum sono uno studente, da poco ho iniziato ad usare Solidwoks, ma non riesco a fare ancora tutto ciò che voglio, devo disegnare un albero eccentrico in 3D ma non riesco a fare il foro centrale e non so se prima mi conviene fare un cilindro spostarlo nel punto dove devo farlo e poi svuotarlo , o direttamente esiste un comando che posso farlo direttamente. Mentre l'altro problema che ho è che non so proprio come fare una filettatura metrica. in allegato vi lascio le foto del pezzo così da farvi capire meglio.
    Ciao a presto
    • Tipo File: png dd.png (580.7 KB, 15 Visualizzazioni)
    AUTOCAD 2D-3D
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    fai i tutorial e imparerai a fare questo pezzo e tutti (o quasi) gli altrio che verranno dopo.
    i tutorial servono per avere le basi. le basi sono importanti in qualsiasi cosa
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Serafix46 Visualizza Messaggio
    per fare quello che chiedi più sotto bisogna che tu faccia tutti i tutorial che riguardano la modellazione delle parti. Nessuno nasce "imparato", ma quei tutorial vanno fatti...
    le operazioni boleane usate in questo modo sono un retaggio di quella chiavica di Autocad. Lascia perdere. Per fare il foro serve un piano e uno sketch con il relativo cerchio quotato e la funzione di taglio. Crea il piano dove ti serve e fai il resto.
    In alternativa usi la creazione guidata dei fori se ti servono forature "a macchina" (lamate, svasate, filettate ecc)
    La filettatura, intesa come modellazione 3d del filetto la fai con un taglio di sweep usando come percorso l'elica creata lungo il cilindro e come sezione la sezione del filetto creata sul piano perpendicolare a un capo dell'elica. Comunque di norma non serve farla, non si deve rappresentare modellata realmente ma si applica come filettatura cosmetica, che poi in tavola viene rappresentata secondo normativa perchè come sai bene in tavola le filettature non si rappresentano come sono nella realtà
    P.S. per il titolo (di nessuna utilità) che hai messo al thread rimando ai moderatori l'ennesima cazziata, che ti saresti evitato se tu avessi letto il regolamento che hai accettato al momento dell'iscrizione
    ©Meccbell
    2014
    2
    studente
    Calabria
    Scusate la mia ignoranza ma io non so proprio come farmi il piano per la costruzione del cerchio da estrudere , e scusate ma dove li trovo i tutorial che voi parlate , li potete elencate.
    Per quanto riguarda il titolo scusate ma è la prima volta che apro una discussione e non sapevo che titolo potevo mettere .
    Comunque grazie per avermi risposto
    AUTOCAD 2D-3D
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    9341
    guarda l'immagine allegata.
    3732
    Modena
    Se uno dei tre piani principali non è adatto (e per pezzi cilindrici dovrebbe essere adatto, se si modella in maniera simmetrica rispetto all'origine) lo crei con una delle tante combinazioni possibili tra i riferimenti geometrici disponibili nel tuo pezzo (bordi, facce, assi, punti, piani principali ecc).
    http://help.solidworks.com/2013/ital...s_Overview.htm
    Ti manda l'ABC per poter produrre qualcosa con un minimo di fluidità di lavoro. Lascia stare la modellazione di quel pezzo e impara le funzioni del programma dimenticandoti del tutto quello che si fa nel 3d di Autocad, che non c'entra niente con quello che si fa in un cad parametrico; impiegherai metà del tempo sia ad imparare il programma che a modellare il pezzo che ti serve.
    [predicozzo mode ON]
    Hai mica per caso provato a digitare "piani" nell'help di solidworks? No eh...
    Aiutati anche con google e con youtube, che a leggere questo forum sembrano una risorsa del tutto sconosciuta agli studenti.
    https://www.youtube.com/results?sear...s+create+plane
    devono essere gli effetti nefasti dei social network per cui ci si ritrova a perder tempo chiedenddo in giro per la rete le spiegazioni su come inventare la ruota e l'acqua calda.
    Aggiungo che questi argomenti (creazione piani e srealizzazione in 3d una filettatura) sono già stati trattati anche qui sul forum in abbondanza. Basta cercare e non aspettare che
    [predicozzo mode OFF]
    ©Meccbell
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 0
    3. Aiuto...
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    4. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
