    21
    disegnatore_progettista
    Puglia
    Autocad_Inventor
    Predefinito Ricavare da Body un Slido
    Buongirno.
    Oggi i miei cari colleghi Ing. mi hanno dato un incarico per me molto brigoso , in quanto non posso chiedere loro nulla per avere info poichè ignorano Catia , utilizzano San Proe.
    Ho una fusione , abbastanza complessa in Body, ne devo ricavare un Solido , chiaramente comprensivo di tutte le lavorazioni meccaniche, e poi metterlo in tavola ......
    Che dire Ringrazio di cuore tutti coloro che mmi daranno anche il piccolo barlume di risposta......
    Grazie.
    BUONE FESTE A TUTTI
    499
    CATIA V5
    Non riesco mica a capire cosa devi fare, dovresti spiegarti meglio, normalmente un body è già un solido, o forse questa fusione è composta da più body che devi unire in unico PartBody?
    1) oppure questi body (o questo body) contengono delle superfici che devi devi unire a solido?
    2) se anche la modellazione fosse ibrida e multibody, si può egualmente fare la messa in tavola (e fresare a CN), così com'è perchè ne vuoi ricavare un solido?
    4) l'hai importata?
    5) la devi esportare?
    forse è anche meglio se metti un'immagine che faccia vedere l'albero.
    fammi sapere
    21
    Puglia
    Autocad_Inventor
    [QUOTE=gianni55;349759]Non riesco mica a capire cosa devi fare, dovresti spiegarti meglio, normalmente un body
    21
    Puglia
    Autocad_Inventor
    Insomma le feature origuinali nell'albero di questa fusione non possono essere recuperate, in modo tale che io possa in Catia v5 Modificare la feature andando con tasto dx nell'albero delle feature ??????
    So di chiedere una grande utopia , ma cosi è un lavoraccio ........
    21
    Puglia
    Autocad_Inventor
    Gianni sorry
    Il modello di partenza non potra mai e poi ai avere le feature nell'albero, perchè deriva da un sotware diverso (Autodesk)
    Comunque grazie Gianni, gentilissimo
    499
    CATIA V5
    Se hai "perso" le features, presumo che la parte sia ricavata da una conversione, se è così c'è poco da fare. Se invece dipende da differenti versioni di Catia si possono trovare degli espedienti.
    Vuoi provare a esporre meglio i dati?
    vedo che mi hai risposto mentre scrivevo...
    ok mission impossible.
    1. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    2. ricavare longheroni
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    3. ricavare sezioni da 3d
      Di alessiox nel forum Rhino3D
    4. ricavare grezzo
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
