    2014
    16
    Studente
    Campania
    CATIA-AUTOCAD
    Predefinito Collegamento profili fusoliera con solido multisezione
    Salve a tutti,
    mi trovo dinanzi la difficoltà di sviluppare un solido multisezione che connette un'ellisse e un profilo particolare, sarebbe la stessa ordinata della fusoliera, comprendere di cassone sottostante, che vedete in allegato.
    Imposto, come da copione, l'accoppiamento per rapporto, ma comunque non riesco ad avere un giusto e corretto collegamento.
    Come posso proseguire?
    Grazie!
    198
    Catia
    nel file allegato, troverai diverse
    soluzioni per quello che chiedi, e credo
    che scorrendolo troverai le risposte
    al tuo problema -
    Vorrei solo focalizzare la tua attenzione
    nei punti di chiusura dei tuoi profili ,
    molto importanti nel caso di accoppiamento
    di sezioni diverse ,
    e nella creazione di eventuali guide
    che ti permetteranno di ottenere soluzioni
    diverse.
    Fai sempre riferimento all'Help in linea
    per la creazione di Surf Multisezione(Loft)
    saluti
    al
    2014
    16
    Studente
    Campania
    CATIA-AUTOCAD
    Ti ringrazio!
    In effetti mi hai anticipato la lezione tenutasi ieri, in cui è stata introdotta la modellazione per superfici.
    Ad ogni modo, ho sviluppato ciò che dovevo fare, in part design, creando prima un troncone diritto per la fusoliera e poi una seconda parte per il cassone sottostante, con adeguati raccordi.
    Ora sono passato alla modellazione della cockpit, almeno per quanto riguarda la forma esterna. Data la "complessità" della geometria, suppongo che si debba fare in Wireframe & Surface Design, adesso che ci è stato mostrato.
    Tuttavia, non riesco a capire come ragionare...
    Consigli anche su ciò?
    Grazie! Ciao!
    1. Solido multisezione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 0
    3. Superficie multisezione
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 36
    4. Mantenere collegamento tra solido e superfice
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Superficie multisezione
      Di mousetrap nel forum NX (Unigraphics)
