Discussione: Guardate un po....
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Guardate un po....
    Ragazzi, è possibile fare questo anche con pro_e?
    Ci resterei male se non fosse possibile...
    Spesso mi trovo a dover fare basamenti per ferri trancia e o altro, ma faccio sempre pezzo per pezzo...
    Guardate invece un po qui...
    Sondaggio:
    Conoscevate questa funzione di Solid Edge?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Ozzy
    Predefinito Expert Framework Extension
    Restaci male pecopepp,puoi senza dubbio farlo ma devi avere il pacchetto EFX.
    Expert Framework Extension.
    Allego un pdf.
    Non lo conoscevo per solidedge ma lo conoscevo per solidworks,si chiamavano membri strutturali...:D
    54
    Oleodinamica compatta...molto compatta
    Modena
    SolidWorks2007 Autocad GBG Pro Engineer WF2
    Allego un pdf.
    Buono a sapersi, anche io pensavo non esistesse im proe una cosa capace di fare questo tipo di strutture all "solidworks"
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da F4B1O Visualizza Messaggio
    Esiste esiste!:D
    E ti dirò,l'ho provato un pochetto e funziona anche bene.
    Certo usare proe per fare carpenteria o strutture di questo genere solo con il modulo base è un pò complesso.
    Però con questo modulo devo dire che ti togli parecchie soddisfazioni.
    De nada
    E se vedessi cosa fa Pro/E con advanced assembly e pro program ..... altro che "membri strutturali".
    1. Vi prego guardate qua! Clamoroso!
      Di zetadierre nel forum Discussioni Off Topics
    2. Guardate qui...
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
