    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Eliminare la nota automatica dalle feature foro
    Salve a tutti,
    sono anni che lavoro con Proe e non ho mai preso dimestichezza con le annotazioni in ambiente parte o assieme perchè venivo continuamente disturbato dalla massiccia presenza delle note delle feature di foro.
    La domanda principale è: Dato che non le uso, esiste un modo per disabilitare la creazione automatica di queste annotazioni? Ho provato a cambiare l'impostazione del "CALLOUT_FORMAT" ma non riesco ad ottenere il risultato voluto.
    In alternativa, avete qualche altro metodo per poterle gestire/disabilitare?
    Grazie e buona giornata.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    file -> opzioni -> visualizzazione entità -> mostra annotazioni le disabilita tutte;
    Puoi invece provare un modo meno brutale, imposti nel config.pro la variabile
    def_layer layer_note NOTE
    in modo che quelle note dei fori ti vadano in automatico nel layer "note" ogni volta che crei un foro, e poi spegni il livello.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Oppure potresti farti una macro che esegue :
    modello - foro - filettato - nota e spegni la nota; ora devi solo riselezionare il tipo di foro che vuoi e te lo crea senza la nota.
    Poi ti metti la macro nella barra dei menù e sei a posto.
    168
    Grazie per le risposte.
    Per il momento credo che la cosa migliore che posso fare è questa:
    - Creo in assieme un layer NOTE che include tutte le annotazioni che iniziano con il nome "Note*" e lo spengo.
    - Estendo il nuovo layer a tutte le parte assemblate con il comando "Estendi regole"
    - Mi sono creato una macro che crea una annotazione lasciandomi la possibilità di potergli cambiare nome. Per evitare il filtro del layer precendemente creato, aggiungerò ad esempio una A (nAote_?) dopo la "N" di note.
    Ho voluto provare a mettere in piedi tutta questa nuova gestione, per usufruire in ambiente assieme delle annotazioni che richiamano i parametri dei componenti sui quali vengono attaccate usando la sintassi (&DENOMINAZIONE:att_mdl).
    Credo che possano risultare comode nel caso in cui avrò la necessità di creare una qualche illustrazione veloce, sfruttando gli stili di visualizzazioni degli asm e non quelle limitate del drw.
    Spero che presto rendano possibile visuale in drw gli stili di visualizzazione impostate nell' asm.
    1. Quotatura automatica durante una feature
      Di amad nel forum Solid Edge
    2. Nota relativa al foro
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Nota foro filettatura G
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Eliminare rigenerazione automatica
      Di aupaz nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
